Пирог пола открытой лоджии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ladezzz, 12.04.21.
  1. Ladezzz
    Ladezzz
    Ladezzz
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть пирог пола на открытой лоджии? Под лоджией – кухня-гостиная. Лоджия будет открытая, в качестве ограждения просто перила с вертикальными планками с зазором 5-10 см, пол планируется из террасной доски. Поэтому актуален вопрос отвода воды от дождя и тающего снега (как я понял, нужно будет формировать уклон с помощью обрешётки уменьшающейся толщины от дома к улице). На данный момент временный пирог такой (снизу вверх): Имитация бруса – обрешётка доской 150*25 – пароизоляция – утеплитель по лагам 200 мм – доска 150*25 – кровельная мембрана изоспан AQ-proof.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    https://www.forumhouse.ru/posts/28090733/
  3. Ladezzz
    Ladezzz
    Ladezzz
    Спасибо за ответ. Посмотрел фото, кое-что почерпнул. Но у вас на фото под балконом нет помещения, соответственно нет утеплителя и нет необходимости обустраивать вент-зазор и можно использовать паронепроницаемую гидроизоляцию. В моём случае, подозреваю, такой подход нельзя использовать? Если можно, то как должен выглядеть в итоге пирог?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Помещение под балконом, вообще плохая идея.
    Других примеров нет
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ladezzz, Вы на правильном пути. ВВЗ нужна для вывода пара, вентзазор (для плоских конструкций от 100 мм высоты) нужен для вывода выведенного через ВВЗ пара, с обоих сторон этот вензазор должен выходить в вентзазоры навесного фасада (что бы таки была вентиляция). Дальше требуется жесткое основание для гидроизоляции, наплавляемая гидроизоляция с отведением воды со стен и пола в сливную систему, сверху уже лаги и декоративное покрытие лоджии. Всё элементарно! :(
  6. Ladezzz
    Ladezzz
    Ladezzz
    Спасибо. Вот как на данный момент я себе представляю конечный пирог (прошу прощения за схему, рисовал в Paint'e):
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не забудьте что 200мм утеплителя над головой это ни о чем. И не забудьте, что этот пирог по высоте, должен дружить с уровнем пола в комнате
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У вас не правильный вопрос.
    Надо спрашивать, как застелить плоскую кровлю террасой доской.
    И все встанет на свои места.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Пока не поздно, закройте балкон.
    Не будете его использовать.
  10. Ladezzz
    Ladezzz
    Ladezzz
    Вижу, что балкон тут мало кому по вкусу, возможно, и поспешили мы с ним, но убирать его всё-таки уже не будем. Поэтому хотелось бы всё-таки решить задачу исходя из условия что балкону быть как минимум ближайших лет 10.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ладно бы балкон, но вы сами себе придумали проблемную конструкцию и в исполнении и в эксплуатации.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Повесьте мягкое окно на него, либо алюминиевую раздвижную конструкцию-гармошку, чтобы на осень-зиму закрывать.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    ЗАСТЕКЛИТЬ! =)
    Тогда зачем козе баян вообще?
    Сделали бы просто стеклянное окно в пол во всю стену, которое открывается, когда нужно, а когда не нужно, закрывается.
    И не нужно ничего гидроизолировать нафик.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Qavai, кто про застеклить говорил? Только возможность в непогоду закрывать от осадков.
  15. Ladezzz
    Ladezzz
    Ladezzz
    Скорее всего нечто подобное сделаю, но это не исключает необходимости в гидроизоляции. Оперативно закрыться от дождя не всегда будет возможность.
    Не буду спорить, сейчас скорее всего делал бы иначе. Но на момент строительства был очень слабо подкован в нюансах и положился на исполнителей (очень зря). Теперь вот приходится работать с тем что имеем и постараться не наделать новых косяков.
