Дымоход по торцу дома. Вопрос по расположению камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем globus99, 11.01.10.
  1. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Добрый день!
    В европе(например), в старых домах, камин расположен в торце дома так, что дымоход идет как-бы снаружи помещения и упирается в конек кровли. Даже в небольшом строении камин расположен у наружней стены. У нас же наоборот, камины ставят, в большей мере, в центре здания, что более соответствует понятию теплосбережения.
    Чем это обусловлено? Каковы особенности такого расположения? Насколько подходит ли это для климата московской области?
    Я ставлю сруб для постоянного проживания и мне больше подходит расположение камина у наружней стены. И с практической и с эстетической точки зрения.
    Дом 9х10 (цоколь, 1 этаж, мансардный этаж), отопление газовое, теплые водяные полы на 1-м этаже.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Начнем с того что сегодня камин применяем, в основном, для обогрева души, а не костей! и для эстетики. Поэтому умные книжки советуют расположить его в ЗРИТЕЛЬНОМ центре помещения. Часто приходится его устанавливать у наружной стены и ,естественно, дымоход у края крыши. В этом случае есть определённые требования к дымовой трубе. Идеальный случай когда зрительный центр соответствует геометрическому центру помещения. Это позволяет устанавливать камин в центре, что упростит многие вопросы по возведению ( или установки) дымовой трубы.
  3. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Я не спец, но слышал, что это возможно там где мягкие зимы и нет риска промерзания трубы. Иначе конденсат, дымление и разрушение кладки. Или утепление трубы. Когда-то насмотревшись американских проектов тоже мечтал об этом, потом отказался "по совету друзей".
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хотел добавить, утепление 3=4 метровой трубы по высоте + её обслуживание ( дефлектор, искрогаситель и т. д.)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При расположении камина возлестены возникает проблемма с безопасным проходом сгораемой стены и покупать "стандартные" проходы для сендвичей для установки из вертикально краене опасно и необходимо делать большое проем около 800 мм и дополнительно изолировать стыки.
    Так же при кирпичных стенах очень часто камин заглубляют в стену, что приводит к промерзанию стены , а так же к снижению температуры отходящего дыма, образованию конденсата и наледи, что приведет к разрушению стены.
    Так же многое зависит от стороны... Если располагаем камин у стены раположенной по скату, то нужно будет возводить большой участок незакреплённой трубы (а это доп. ср-во лесов, вложения и дороговизна обслуживания-очистки), а вот по фронтону - вполне приемлемо и нормально.
    Утеплять лучше в обоих случаях.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
