Вторая кирпичная печь в доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bernka, 11.01.10.
  1. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Планируем в этом году вместо Бренерана сложить вторую кирпичную печку (не сами, конечно). За основу будем брать уже стоящую в первой половине дома, но есть кое-какие различия.
    1) Хотим сделать с духовкой. Правда, если честно, то не очень представляем, насколько это удобно. Хотелось бы услышать мнение знатоков.
    2) Нам пришлось на гвоздиках повесить решётки, чтобы кошки на плиту не залезали, но это кустарщина, и не очень-то красиво. Какое можно найти решение для новой печки?
    3) Первую печь клали на месте старой кирпичной, поэтому было проще: уже имелся фундамент, а так как наша новая была меньше старой, то и проблем не возникло. Теперь придётся увеличивать фундамент. Я потом покажу фотографию остатков печки, которую старые хозяева начали разбирать и задам более конкретные вопросы про фундамент.
    4) Когда клали первую печь, то не стали ломать трубу на чердаке (печник сказал, что она вполне годится). Теперь ситуация осложняется: труба от второй печки была разобрана прежними хозяевами, более того ни в потолке, ни на крыше и следов от трубы не осталось. Хотелось бы узнать, можно ли будет использовать для кирпичной трубы отверстие, прорезанное для Бренеранной трубы. Его, наверное, придётся расширить, но хотелось бы именно в этом месте, если это возможно.
    Вот фотография печки, которая стоит у нас в первой половине дома.
    P.S. Долго думала, в каком разделе открыть тему. Надеюсь, не ошиблась. Если что не так, руководство исправит.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Кошки любят спать в духовке:).Если мы не печём,то топим с открытой духовкой,ведь тогда от неё идёт тепло.Есть смысл дополнительно обернуть духовку жестью,чтоб она дольше служила.Если сделаете оборот дыма под духовкой,то возможны проблемы с тягой при растопке.Надо делать внизу отверстие,чтоб для тяги поджечь бумагу.
  3. Bernka
    Bernka
    Bernka
    А хорошо печь в духовке? Не пригорает?
    Вот, а как лучше: делать его над духовкой или нет?
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Если дно духовки греется,то пригорит.Надо под протьвень чтонить подложить.Вообще,нормально печётся только на слабом огне.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Духовка доложна грется со всех сторон.и с зади и с боку и с низу.Если снизу подгарает.то наверное есть смысл как и в газовой духовке-положить пару кирпичей :)
  6. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Misha Misha, а как Вы вообще относитесь к наличию духовки в кирпичной печке – имеет смысл её делать? Дверцы на фотографии из чего сделаны? Нам бы хотелось всё же вмонтировать не сплошные дверцы, а решётчатые, только чтобы это смотрелось изящнее, чем у нас сейчас.
    Просто положить, чтобы можно было вынимать или при кладке печки сразу их заложить "намертво"?
    И сразу ещё вопрос по Вашей фотографии про то, что написал Malin74: оборот дыма проходит под духовкой?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну эту печь я клал за место старой печи,от той эти дверцы и остались.Пламя,как и положено проходит над духовкой,опускается вниз с боку,проходит под духовкой и уходит сзади духовки уже в щит.А к духовкам очень негативно отношусь.Так как она обычно прогарает в первую очередь.При этом усложняется конструкция печи .И оно это надо при том что духовкой пользуются раз в год?Если взять стоимость духовки и немного добавить еще,то получится -электродуховка,каторую всегда при необходимости можно с чердака достать.:)]
    А кирпичи кладутся прямо в духовку,внизу.под протвень.Тогда они не дают пригорать низу пирога и как то улудшают равномерность прогрева.Этим способом бабульки в деревнях часто пользовались.:)
  8. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Всё. Значит, этот вопрос решён – духовку делать не будем. Нам бы не хотелось очень усложнять печь.
    На фотографии – печь, которая стояла на том месте, где мы будем класть новую кирпичную. Такие руины нам достались в наследство. Мы её разобрали до конца и сейчас там стоит Бренеран. Дверь слева ведёт в первую половину дома. Печь будем ставить, как и эту – задней стенкой во вторую комнату.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вообще,сплошные дверки на варочную камеру- большой плюс.И тепло лучше сохраняется,и печь лучше прогревается. Я делал стеклянную:
  10. Bernka
    Bernka
    Bernka
    О, мы о стеклянной дверце даже и не думали. Смотрится красиво, нам понравилось. Стеклянные дверки для варочных камер печей бывают разного размера? Какую лучше брать?
    Теперь пара вопросов по Вашей фотографии. Слева и выше варочной камеры – это шибер? С чем связано такое низкое расположение? Просили заказчики или это по типу печки так? В нашей печке (см. первую фотографию в теме) он расположен гораздо выше, и мне, чтобы его открыть-закрыть, приходится вставать на скамеечку, что, конечно, удобства не прибавляет. И в сушильной (?) камере непосредственно над варочной видно что-то типа заслонки или мне только кажется?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Попробуем отгадать:)Та что с лева,это задвижка летнего хода.А та что в глубине-это задвижка вытяжки с варочной камеры.Отгадал?:|:
    Вы заглядывайте и сюда,что б не повторятся.У вас много общего с той темой
    http://www.forumhouse.ru/threads/51822/
  12. Bernka
    Bernka
    Bernka
    А можно простенько и понятно совсем неграмотным объяснить, что это такое – "летний ход"?
    Я не просто заглядываю, я читаю эту тему, но (жалобно) там слишком много сложного для меня.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Многие печи имеют два режима топки.Обычный рабочий,т.е. когда печь прогревается вся полностью,и -летний,когда прямо с топки газы уходят в трубу.Обычно летний ход применяется летом(откуда и название произошло) при готовке пищи на плите,что бы не перегревать помещение,или во время растопки,что бы легче растапливалась печь.
  14. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Вот наша печь с духовкой (духовка рядом с топочной дверкой). С противоположной стороны еще небольшой камин.
    Сама духовка покупная (раньше продавались):|:.
  15. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Спасибо, очень ясное и доходчивое объяснение. Нам летний ход не нужен, так как готовить летом на печке не собираемся.
    Теперь вопрос про фундамент: на фотографии руин старой печки видно, что справа она стоит вплотную к дверному косяку, а стенка печки выходит во вторую комнату. Но фундамент под печкой был не до самой стены – он не доходил до неё на 20 см. и ещё стена печки выходила в другую комнату через вырез в стене (прошу прощения, если не совсем внятно сформулировала), и тоже сантиметров 20-25 (проход в стене) стояла без фундамента. Итого получается 45 см. без фундамента. Как поступить нам: ставить печь на старый фундамент – раз стояла прежняя печь, и всё было нормально, то почему бы и новую так не поставить? Или всё же требуется увеличить фундамент?
