Деформационный шов на стене - фасад из керамогранита на клею
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем m357, 08.04.21.
  1. m357
    m357
    m357
    Подскажите, так получилось что у меня есть основной дом на своем фундаменте и к нему подстроено продолжение так скажем дома с двух сторон на отдельном фундаменте. Все помещения отапливаемые с переходом из основного дома. Визуально это вообще один дом, просто менял проект несколько раз в процессе стройки.
    Дом из газобетона 400мм, между стенами зданий «дырка» 5 см в которой сейчас стоит утеплитель эппс, фасад будет отделан керамогранитом 120 на 60мм. Дырку думаю можно и нужно сократить путем «наплыва» кермогранита со стен.
    Всего у меня 8 таких стеновых швов. Какой профиль или может что-то иное использовать, допустим сделать наплыв керамогранита а шов между ними залить каким то герметиком?
