Мансарда а по сути чердак на даче была частично обшита вагонкой, еще из очень старых запасов. Периодически возникает мысль доделать мансарду Но в продаже отсутствует нужная вагонка толщина примерно 18, 19мм ширина 78 мм по профилю похожа на евровагонку Такой вагонкой начиная еще с советских времен обшивались дачи Где бы заказать такую вагонку? или приобрести фрезы для ручного фрезера по профилю нашел на nafrezer. ru, у них они маркируются как 3216.1 Если есть предприятия производящие вагонку различных размеров, подскажите Заранее спасибо
