Здравствуйте! Сейчас делаю ремонт в своей квартире. Сломал старые перегородки... Теперь возвожу новые стены. Прошу не пинать, но в ванной и туалете они будут не из ПГП, а из газобетона. Если стальная или чугунная ванна имеет ширину 170 см, а стены из газобетона и потребуют некоторого оштукатуривания, то какой ширины под стальную ванну длиной 170 см выстраивать помещение? Как принято это делать, чтобы я ее потом сам занести в помещение и поставить смог? Хочется, чтобы ванна встала от стены до стены. И плитка пошла от борта ванной вверх. Ширину помещения до оштукатуривания делать 172 см? Или больше/меньше? С уважением, Андрей.
