1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, только столешница. Фрезеровка, шлифовка.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И всё таки, в этой столешнице есть и несколько ложек дёгтя. Для лица выбирал сторону. Их 2-х;)
    Теперь уже нижнюю, отверг. Не знаю, что это за следы, но мне это точно не вывести шлифовкой. Глубина ясна.
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Я понимаю, что это очень разные аппараты. Когда я работал в Доме детского технического творчества, корешился с картенгистами. У них был неплохой станочный парк, сварочный полуавтомат в том числе. То есть в работе я его видел ещё лет двадцать назад, но повторюсь, не мой бюджет... :(
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Митрич, так я же не уговариваю:no:;) Но есть наблюдения. Хороший инвертор стоит не на много меньше полуавтомата. Это я к чему? В основе п\а всё равно инвертор. Только присутствует податчик проволоки. Т. е., если со временем к инвертору прикупить этот самый податчик, то это будет уже п\а.
    Кстати, у нас на заводе металлоконструкций, у нескольких аппаратов именно было такое разделение. Сам сварочный трансформатор стоял в отдельной будке, а сварщик таскал за собой именно податчик проволоки (с проволокой), к которому тянулись провод от инвертора и шланг с газом, а выходил шланг горелки. В фирменных аппаратах в податчике было организовано управление самим аппаратом, т. е. с проводом тока шёл ещё и управляющий шлейф. Сварщику не нужно бегать к будке с инвертором, чтобы отрегулировать параметры. Он всё делает со своего податчика.
    Ну ладно, это совсем уже не в тему. Одним словом, приезжай ко мне, попробуешь п\а в действии. А потом и бюджет появится:)]
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И всё таки иногда не хватает барабанного шлифовального. Но иногда. Пока ещё ничего не фрезеровано на столешнице, то можно посмотреть на поверхность для лица. Так сказать, поменять лицо с попой;) Вот эта мной была, предварительно, выбрана именно для этого. Т. е. на обеих сторонах есть артефакты.
    Кроме того, щит был подмочен местами. А может быть я немного перфекционист? :|:
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вода плюс утюг не пробовали? Не сосна, но немного с вмятинами должны помочь.
    (Похожи на следы от саморезов.)
    Если масло не прозрачное, можно на обрезках потренироваться с наполнителем для шпаклевки от Бормы. С безцветным у меня не получается полностью. замаскировать, темнит.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я делал, вполне нормально. Аккуратно можно работать. Если очень хочется можно склеить пару штук и будет повыше.
  8. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Таммисуо (Выборг)-СПб
    Ну что делать, буду маскировать. Теперь точно цветное масло. Только пыль от шлифовки собери, пожалуйста.
    Самыми неприятными мне показались три круглых вмятины. То, что на фото 3, 4, 7 легко уберу шпаклевкой. 1, 2, 4 - посмотрим после шлифовки. Скорее всего пылью с ПВА.
    Хотя и круглые отверстия получалось шпаклевкой прятать:
    До:
    И после:
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ПВА под маслом проявятся.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Александр, ели есть время, то можешь заехать, выберем лучшую сторону.
    Там не 3 круглых вмятины, а 4 на этой стороне. Царапины уберутся шпаклёвкой, они не большие. А вот длинная вмятина со следами как бы "саморезов" проблемная.
    Цветное масло ещё и потому придётся пользовать, разводы от намокания вряд ли можно вывести шлифовкой. Я, конечно, попробую, но нет уверенности.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вырезал из 10-ки.
  12. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Сообщество, подскажите. Купил клей тайтбонд ультимат, дома глянул, просрочка 08.2020:ogo:
    Лучше вернуть или свойства он не теряет?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я и годовалым клеем пользовался. Именно титибондом зелёным. Клеил. Но я его постарался быстро использовать. Теперь внимательно смотрю на даты.
    Попробуй что нибудь склеить по инструкции, а потом попробуй разрушить. Обычно я 2 планки клею крест-накрест, чтобы было удобно попробовать разорвать соединение.
  14. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Если только в субботу, примерно в тоже время. Если щит сильно не мешает, пусть пока полежит
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Дима7607, я больше полугода не рисковал. Читал, что теряет влагостойкость, но экспериментов не проводил. Я бы поменял, особенно если не сразу весь объем используете.
