Строительство фундамента. Блоки ФБС-4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем колька, 11.01.10.
  1. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    Добрый день! Планирую строить одноэтажный дом с мансардой из пенобетона. Для фундамента выбрал блоки ФБС-4, подскажите подойдут ли они? Почва - чернозем (слой в 40-50 см), далее глина.
  2. Ген.
    Ген.
    Ген.
    Стесняется народ отвечать/ Сам сегодня пытал с пристрастием про фбс и вроде кое-что выяснил: для московского региона лучше чем ростверк по буронабивным сваям нет! НО зимой только фбс + плиты перекрытия - но с особой технологией работ иначе тоже будет не очень. :(:(
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Я б не рискнул дом из газобетона на ФБС ставить - трещины у Вас в стенах будут, ходют блоки. Либо а ля ТИСЭ, либо ленту мелкозаглубленную, накрайняк плиту.
  4. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    Еще раз здравствуйте! Хотел бы вернутся к вопросу устройства фундамента из ФБС-4. Наверное вариантов все-таки у меня не много, т.к. блоки уже куплены и придется ваять из того что есть. Напомню - в планах - одноэтажный дом с мансардой из газосиликата, обложенный кирпичем. Грунт - чернозем 40-50см, далее суглинок, песок (Воронежская обл.). ГВ вроде глубоко - около 3м. Хотел на песчаную подушку в 20см сразу укладывать ФБС, далее цоколь - 50см над землей из кирпича. Однако форумчане подсказали что блоки могут "гулять" необходимо бетонную подушку 30 см в глубину и 60см шириной на нее блоки. Из другого источника узнал, что наряду с подушкой можно уложить ФБС-3 плашкой на них уже ФБС-4. Запутался я конечно в край..? что делать какой из вариантов выбрать исходя из экономической целесообразности, ну и конечно-же что будет надежнее?
    Заранее спасибо!
  5. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    А если такой вариант. Мне подсказали что под блоки фбс нужно сделать армированную подушку шириной 60см, глубиной 30-40см, на нее блоки, далее цоколь из кирпича. Т.о. глубина фундамента (если ленту и блоки фбс считать единым целым) составит 90-100см, как раз как говорят на глубину промерзания. Как Вам такой вариант? Да - блоки уже куплены и их надо использовать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Привет земляк .Сколько у тебя слой чернозема,глины и на какой глубине песок начинается?Правильней делать сверху ФБС армпояс толщиной 20-25 см,возможно и снизу такую же подушку.В каком районе строитесь?
  8. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Да! Под блоки ФБС нужна армированная подушка, либо монолитная либо из того же набора марки ФЛ. Мне вообще как-то непонятно почему все забывают о подушках.
    Только вот с шириной не ошибитесь. Вообще дом у вас легкий, но для успокоения необходимо посчитать.
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
  10. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Хорошая выдержка. Может теперь не будут про подушки забывать.
  11. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Я тоже обдумываю эту тему-купил ФБС-4 на 3 ряда вверх.
    Если чернозем .то копать глубже 1.6 метра, то можно сверху еще добавить монолитный пояс высотой 400мм и будет подвал 2,2 метра. Если подвал, то просится монолитная плита в основании для гидроизоляции.
    Меня интересует подробная технология кладки ФБС. Читал,что толщина шва-должна быть 20 мм. Пора заготавливать деревянные клинья, думаю их делать
    из доски 25мм, с заточкой на клин от 15 до 25 мм. Чтобы выставлять параллельность каждого блока. Класть на раствор 1:2. Вертикальные пазы
    между блоками рекомендуют заполнять бетоном на мелком граните, но наверно и раствор пойдет?
  12. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Посмотрите ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
  13. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Вот спасибо Игорь -подробно, значит все-таки , нужно класть на раствор и
    одновременно иметь бетон на вертикальные пазухи.
    Вот другой интересный вопрос. Подбетонка для плиты-пишут тощий бетон
    марка В7,5, но унас продают либо бетон на карбонатном щебне прочн.-100
    цена-2400 куб, либо на гранитном щебне и прочности-300 цена 3400куб.
    Я так понимаю, что что подбетонку на карбонатном щебне делать нельзя.
    Как сЪэкономить?
  14. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Подбетонку вместо тощего бетона В7,5, можно выполнить из цем. песч. стяжки М150. (Соотношение цен не знаю, может и дороже чем бетон В7,5).
  15. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Тощий бетон - бетон, в составе которого малое содержание (или нет совсем) крупного заполнителя. Из-за сравнительно невысокой стоимости и легкости работы, чаще всего используется для устройства "подбетонки".
    А чего нельзя то делайте :)Подбетонка воспринимает нагрузку, но не усилия, и в расчет не вводится. На то она и подбетонка, а не фундамент.
  16. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Таблица соотношения классов бетона по прочности к старым маркам:
