Приветствую участников форума. К этому лету созрел план сделать детский домик, но делать обычный скучно и хочется попрактиковаться, если придется делать что то более масштабное. Поэтому выбор пал на стилизованный под нору хоббита дом, но внезапно с травяной крышей, причем немного закругленной. Все стропила планировал собирать из 50*100. Насколько я понял при травяной кровле закладывать надо нагрузку порядка 700 кг/м2 с запасом. Шаг стропил 500мм, шаг опорных балок 480мм. Сверху будет еще обрешетка дюймовка или OSB и дальше пирог под травяную кровлю. Вопрос насколько я перестраховался или слишком уверовал в себя в этой конструкции ?
Даже не зная региона строительства (снеговая нагрузка?), с уверенностью можно сказать, что БРДм, поставленный сверху, точно выдержит. А дальше, лишь технологии кровельного покрытия для "зеленых" крыш...
Регион Московская область. Почитав форум, вывел, что 700 кг это как раз кровля + снег для МО + стропильная система и еще запас прочности.
