Помогите размотать квест котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AlexLaka, 22.03.21.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @oleg21au6, на данной модели, как я понял, нет MR1, MR2 она "без гидравлических аксессуаров"
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    стрелка при данном котловом насосе переохладит подачу контуров, у него слишком маленькая производительность, а должна быть не меньше суммы всех потребителей. я предлагал решение, с минимальными изменениями существующей системы, хотя уверен, что в данной схеме ГС не нужна
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...и что?..MR1-в котлах серии i- это котловой насос, он уже стоит в котле...
    в моделях iN - котловой насос надо ставить дополнительно.
    Ничего она не переохладит...насчет производительности теоретически Вы правы..на практике переворот стрелки тоже случается...но либо при сильно зауженной стрелке, либо при дюже мощных насосах Отопительных Контуров. ну когда на котле 25-60 а в контурах что то типа 32-120 и они на 3-й скорости а котловой на первой...;)
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    посчитайте суммарную производительность насосов на коллекторе и сравните с 32/4. можно и не отключать насосы, и без ГС и котлового, но в любом случае, надо менять трубы от котла да коллектора, посмотрие фото, 40 это не Ду, это полипропилен, на 60 кВт котла
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я как то по диагонали прочитал все советы, но начал бы с подключения коллектор от котла какой нибудь 54 мм медяхой или нержавейкой, если эконом вариант то гофронержавейкой того же размера)
    а так конечно квесты лучше всего по месту разгадывать. по фото бывают странные результаты)
  6. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Итог:
    1. Как я и предполагал, нужно ставить стрелку (Байпас не справляется).
    2. Обратку бойлера, перекинуть с коллектора, на обратку между котлом и стрелкой.
    Спасибо всем за советы.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стрелка там как зайцу стоп сигнал (
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    и до скорой встречи)
  9. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Именно, если из схемы исключить котловой насос и байпас, получается классическая схема, где циркуляция через котел обеспечивается насосами отопительных контуров. Котел в этом случае работает как большой гидровыравниватель, ну или гидрострелка. Такие схемы успешно работают. Для реализации жесткого приоритета ГВС, при включении термостатом ГВС насоса бойлера, отключаются ВСЕ остальные насосы.
  10. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Добрый день.
    Я уже выше писал, что данная схема у меня работала и она не взлетела.
    Причины:
    1) Без байпаса не хватает воды последним трем контурам
    2) При отключении насосов (использовал контактор) охлаждается дом (в морозы было очень ощутимо), гостевой и баня. Трассы до гостевого и бани длинные (40-50м.) в земле. Долго прокачивает.
  11. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Купил Askon Гидравлический разделитель ГРТК 80/80/40 120 кВт. В выходные поставлю. Результаты отпишу.
  12. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Ко второму пункту, когда все по очереди начинают принимать душ или кто-то в ванной заляжет на два часа и т. д.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну во первых если система косячная, то нежелательно лить воду по 2 часа. хотя это просто личный выбор, один плещется, другие мёрзнут.
    во вторых - существует параллельный режим, поставьте на котле +70, и пусть молотит.
  14. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    А сколько по времени у Вас занимает нагрев бойлера, скажем, до 60 градусов? Если он не отключается, это не его вина, этим управляет котел. Но вот почему такое большое время уходит на нагрев, и дом остается без обогрева? Какая при нагреве температура подачи и обратки котла? То, что котла не хватает на дом и бойлер одновременно, это уже ясно. Но вот почему так долго греется ГВС?
  15. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Добрый день. Вы не прочитали что я писал ранее. Котел 62 киловатта и его хватает с запасом.
    Там проблема в том, что бойлер не догревается и котел не переходит в обогрев отопления, по причине того, что ему воды не хватает, ее забирают 7 насосов которые стоят на коллекторе. Если насосы на коллекторе отключить, нагревается минут за 30-40 (300 литров). Схема с отключением насосов не подходит, писал выше.
