Помогите размотать квест котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AlexLaka, 22.03.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    рабочая..но иногда, при длинных трассах, согласен - может быть некомфортно.
    да...и в принципе байпас из 40-й трубы худобедно должен выполнить роль гидрострелки и обеспечить нормальную развязку насоса бойлера и насосов отопительных контуров, но похоже не справляется..потому и гидрострелка простейшее решение..ну или скорости насосов отопительных контуров понизить...;)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Осталось это объяснить чугунному теплообменнику котла.
  3. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    При понижении скорости насосов, опять таки холодно. в морозы. Просто хочется все сделать с учетом морозов.
    Когда не было двух насосов и переключения между ними, когда бойлер был впаян в коллектор и тупо молотили все контура (правда бани и гостевого небыло) всегда была жара.
    Видимо вопрос в гидрострелке реально и труба 40 не справляется.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    я выложил инструнцию, там схема
    и часто такое надо частном строительстве? У висмана это решается насосом подмеса, и то не везде
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже радует, что после этих манипуляций, котел жив.
    Пусть молотят. С ГС это будет так как положено. Пичкать систему дальше автоматикой, Ваше право.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всегда..когда стоит чугунный котел.
    у виссмана в чугуняке это решается логикой автоматики, насос подмеса ставят на "бюджетных" системах где лень поставить нормальный трехходовой.
    да неужели? может номер страницы назовёте?...где Вы только такие схемы берете...;)
  7. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Не хочется уже ничего пичкать. И сил уже нет. 3 года экспериментов.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @AlexLaka, если ставить гс, то производительность котлового насоса надо значительно увеличивать, а отключать при нагреве бойлера можно часть насосов, тп например, и использовать контактор, как уже писалось
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    стр14, сайт бакси, а вы, я так понимаю, сами придумываете
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да и не надо..котловой насос заводите в автоматику котла, насос бойлера тоже...ставьте стрелку, ни или ещё пару труб на 40...;)...остальные насосы можно в розетку...тут как пожелаете.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И где тут насосы в автоматику котла? а где подключение бойлера? upload_2021-3-22_20-39-4.png
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    так сейчас и включено
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пользуйтесь лучше вот такими: upload_2021-3-22_20-41-6.png
    ну а далее в зависимости от бойлера и датчика температуры стр. 19.20.21
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @oleg21au6, да, технически питание насосов идет по своей шине, тут Вы правы, но управление с котла может отрубать все насосы все насосы, через мп, например
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так без стрелки же...поскольку диаметр байпаса маловат..напоры насосов отопительных контуров значительно веселее насоса бойлера, вот и получаем эффект передавливания. Тут либо диаметр байпаса увеличивать - ставить ГС, либо производительность насосов ОК снижать.
    так я ж за него и говорил..иначе спалит плату товарищ.
