Энергонезависимый котёл при отключении электричества
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Valdes708, 19.03.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлу очень не хорошо от холодной обратки, так как теплообменник чугунный. Так что схему всей СО и схему обвязки котла, нужно рассматривать в первую очередь.
  2. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
    Бойлер Брэдфорд
  3. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
    Нарисую тогда схему получше и выложу, может подскажите ошибки. Думал, может на случай отключения электричества сделать от первичного кольца подключение батареи в котельной, чтобы самотëком работала?
  4. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
    Вот набросал схему обвязки котельной, поправьте пожалуйста, если ошибаюсь. И вопрос, будет ли при отключении насоса на первичном кольце работать один радиатор самотëком в котельной.
  5. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Если обратный клапан под насосом лепестковый. А ведь можно было сделать, чтобы работали и остальные (хотя бы ближние) батареи контура...
    РБ на верху не нужен. Его место перед насосом котла.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Типа такого: 2.jpg Только сделать СО закрытой.
  8. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
  9. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
    Примерно схема рабочая?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваша? Если сборку каждого из узлов сделать правильно (краны, фильтра и датчики), то схема рабочая.
  11. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
    В котельной так и планировалась одна батарея, поэтому как раз, наверное, её и подключить от кольца самотёком, если насос отключится.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все, что выше котла тоже будет нагреваться. Что, как, и в каком порядке, узнаете после подключения.
    @Valdes708, Автоматика не даст котлу расплавится. Все будет пучком.
  13. Valdes708
    Valdes708
    Valdes708
    Больше даже не за котëл, что расплавится волнуюсь, а за газ, чтобы не бахнул, хотелось бы поменьше всякой электрики, попроще вроде понадëжней наверное. Остановлюсь на этой схеме, спасибо за советы.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не бабахнет, если будете дымоход и вентканал держать в исправном состоянии.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас производители пользуют нормальную газавтоматику. Кончились времена привязывания кнопок клапанов веревочками и прочими прижимами.
