Дачная печь. Совет нужен
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Моёчисло13, 19.03.21.
  1. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    День добрый всем присутствующих. Вот и меня коснулась проблема с дачной печкой. Начала дымить слегка в дом. Камин тоже поддымливает на холодную. 5 лет не обслуживалась точно. Тяга присутствует, но слабая на мой взгляд. Снял штукатурку глиняную, тк начала со временем отпадать. Как швы заделать на кладке и кирпичи переложить прочитал уже давно и несколько раз. Оштукатурить- тоже все перечитал. У меня самый главный вопрос:
    Как прочистить печь? Труба, дымоходы. Откуда к ней подлезть, чтобы удалить всю сажу из каналов.
    Печники, помогайте. Ткните пальцем в кирпичи, которые вытащить, чтобы прочистить. Грязной работы не боюсь. IMG_20210314_132258.jpg IMG_20210314_125358.jpg IMG_20210314_112511.jpg IMG_20210314_134015.jpg
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
  5. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Я так понимаю, вы с задней стенки вытаскивали кирпичи?
  6. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    У нас там камин стоит
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам, скорее всего, надо будет вынимать кирпич в стенке (обозначено красным квадратом), где расположена топочная дверка. Поскольку предполагаемая схема печи выглядит примерно так (см фото). Дымовые газы обтекают духовку сначала сверху, потом по её левой стенке, и опускаются под неё, уходя в щиток по нижнему каналу его, в направлении топочной дверки позади зольной камеры (схема нарисована). Предполагаю, что рядом с духовкой, слева от неё, есть небольшой прогар, который сразу ведет в подъемный канал щитка. На нем установлена задвижка растопочного хода (ЗРХ). ДГ, пройдя путь по нижнему каналу щитка, поднимаются вверх и опускаются вниз, попадая затем в основной подъемный канал, который вверху, вероятно объединен с каминной трубой (задвижки от камина не видно почему-то). Вынув кирпич или половинку (по фото это нельзя определить) вы освобождаете проход в нижний возвратный канал щитка. Там с помощью фонарика и смотрите его состояние. Далее, скорее всего, через кирпич от внешней стенки (где вы вынули кирпич для чистки), придется вскрыть и верх щитка над опускным каналом, для его прочистки. Загрязнение сажей каналов вы определите по первому подъемному каналу рядом с вынутым кирпичом. Потом надо будет залезать на крышу и чистить саму трубу ершиком с гирькой до самого низа подъемного канала. Касательно чистки канала камина ничего сказать не могу, - попытайтесь с помощью зеркала под каминной трубой с открытой задвижкой камина определить его состояние. На фото с камином обозначена схема движения ДГ в щитке печи.
  8. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Задвижка камина там, где указана стрелка зрх. На фото где ещё на разобраны печь её видно
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тем хуже для вас. Это значит, что при работе камина приходится открывать сразу и задвижку печи. Это первое. А второе, - это то, что ваша печь не имеет вообще ЗРХ, а потому на холодную её растопить без дыма явно проблематично. Но кирпич чистки все равно надо вынуть там, где я указал, потому что щиток, хоть и небольшой, но у вас имеется позади варочного настила (топливника и зольной камеры), если это тоже не какая-то пристройка к камину.
  10. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Скажите, а что такое зрх (Задвижка распорного хода) и какова её функция.
  11. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    Варочная плита стоит, да. Она просто под слоем пыли
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Задвижка растопочного хода, т. е. задвижка, связанная с трубой напрямую после выхода из топливника печи. Она помогает обеспечить бездымный запуск холодной печи.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я это видел на еще оштукатуренной печи, пока вы её не сняли. :aga:
  14. Моёчисло13
    Моёчисло13
    Моёчисло13
    А тогда что это за Задвижка, если нету зрх?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы же сказали, что это и есть задвижка камина.
    А сверху - задвижка печи, хотя это может быть все с точностью до наоборот. Нижняя задвижка - задвижка печи, а верхняя - задвижка камина. Но так никто, как правило, не делает из печников.
