1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Дополнительные опоры под деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем handless, 10.01.10.
  1. handless
    handless
    handless
    Планируется каркасный дом в 1,5 этажа. Вроде и конфигурация фундамента понятна, как на вложении. Но вот несущие балки пола будут достигать 3,5 метра. Понятно, что подобрав сечение и шаг можно сделать пол и так. Но хотелось бы совета - может добавить еще два параллельных участка ленты, либо установить какие-то опорные столбики?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может тогда 2 перемычки сделать- не забудьте про печь если будет.
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если применить балки 50х200 и с шагом 40 см никакая вторая перемычка не нужна. Так будет и проще и дешевле.
  4. handless
    handless
    handless
    Спасибо за ответы.
    На центральной перемычке фундамента будет стоять внутреня стена.
    Перпендикулярно к ней с обоих сторон будет примыкать еще по стене (вид с верху - почти крест). Вопрос - достаточно будет 50х200 с шагом 400 или все-таки нужна еще какая- то опора снизу?
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вообще то под внутреннюю стену рекомендуют установливать сдвоенную лагу, но по моему это просто перестраховка, ведь зачастую вес мебели, стоящей на полу, превосходит вес стены, но для этого пол не усиливают..
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы сумируйте нагрузки с 2 этажа которые передаются через перегородку на пол 1 этажа.
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Для нагрузки от перекрытия - достаточно. скорее всего и со стенами будет достаточно, но по описанию говорить бессмысленно. если есть планировка первого этажа/мансарды/геометрия кровли - выложите, можно будет предметно обсудить.
  8. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    А как по нагрузкам будут вести себя такие балки?
    Всё из доски 150х50 на гвоздях или шурупах. Можно ещё пеной проклеить.
    Дело в том, что у нас днём с огнём не найти рекомендованную доску 50х250, а на заказ пилить...
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Перегородки не нагружаются. В идеале верх должен быть свободен.
    С шагом 400 достаточно жестко будет и 50х150. Поищите у кого-нибудь возможность экскурсии на каркасник и убедитесь сами.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какой тогда будет пролёт у мансарды и какими балками вы его будете перекрывать?
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    На экскурсию можно ко мне. Одноэтажный каркасник 7 х 9 м. Как и у вас, одна центральная перемычка. Балки 150х50 с шагом, в среднем, 40 см. Длина балок 3,5 м, в свету - 3,2 м. Были сомнения - не поменять ли балки на 200х50, т.к. они откровенно пружинили. :|: Отговорили, и правильно. После настила полов все жестко.
    Под перегородки сделаны сдвоенные балки.
