Дроид с головой от кондиционера
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 15.03.21.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как геотермальное сообщество и многочисленные поклонники Дроида
    отнесутся к его варианту DX -Воздух ……?
    Человек на пенсии, квартиру в городе оставил детям, дом не успел построить, детей сам поднимал …. успел построить каркасную баню 60м2, в ней теперь и проживает.
    СНТ, 6,8/2,6 р за квт*ч, есть печка, но ее топить уже не всегда здоровье позволяет, банька-дом до этого на конвекторах и электрическом бойлере….
    Дроид геотермальный DX–ый 6Квт тепла в любой мороз, работает на фреоновые головы, покупали и все расходы оплачивали взрослые уже дети.
    На двух кондейных головах приблизительно кипение/конденсация -5/40 … Бонусом повышенная температура ГВС предконденсатором до 60С…. Без Тэна …. :super:!
    P. S. Поставили в теплом предбаннике, фото есть, но он там без колпака и флекс разный, поэтому что бы некоторые не нервничали из-за этого, такое фото не прикрепляю ...:aga:!
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплоносителя-жидкости в нем нигде нет….теплые полы или радиаторы ему тоже не нужны...
    Под колпаком … почти в одиночестве только компрессор……
    SCOP за зиму (вместе с нагревом ГВС) не менее 3,5 виден человеку сразу на его пенсии……
    Бюджетный геоконтур – медь в термоусадке, одна траншея вдоль забора 25 метров, четыре этажа, всего 200 метров медной трубы.
    Весь геоконтур занял время 4 часа и стоил 50 т. р.
    P. S. Вся эта установка по себестоимости, почти в рамках благотворительности… Раз в сезон, за счет других… можем себе позволить.
    У @дед марос, такой комплектации пока нет, поэтому головы разномастные и самые дешевые…….
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Воздушное отопление, с ТНом - идеально для дачно-выходного режима проживания. В целом, идею одобряю. :) Сам с таким 4й сезон перезимовал. Из нюансов - потолочная дуйка "не дотянет" до пола. Полы будут холодные, ходить в тапках придется. Себе "спускал" дуйки почти к полу. Эркеру помогло, но в центре зала все равно прохладно. Догреваю ИК-теплым полом. Который жрет ээ как полТНа. Вот, если эту часть продумать, вообще отлично будет.
    ЗЫ название темы может, подредактировать? У меня "голова" - ассоциируется с мозгами.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Внутрянки метр от пола нужно вешать, если отопление приоритет. @Akr3333, правильно говорит, пол холодный будет.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    а 200 метров для 6 кВт точно хватит? :ogo: и какой глубины траншея, если в 4 яруса положили (по 50 см. между ярусами?)?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Хватит, кипеть правда будет на 15гр ниже температуры грунта.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зато относительно просто контур сделать, и недомерок с коп 3 + работать будет. С гликолевым недомерком сложнее, при низком кипении.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так dx как раз экономически выгоден для недомерков с СОР 3-4, для СОР 5 гликоль дешевле получается.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну да. Опять гон от альтера... Гликоль, ПНД, спирт =прошлый век...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И это мы ещё про зонды и гравитацию разговор не заводили, хотя что там обсуждать, обосрались вы там.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Товарисч перепутал ...
    Для СОР 5+, инверторная dx- а идеальна...
    На частичной мощности кипение на 2С ниже температуры окружающего грунта. И для СОР =3, и для СОР=5, dx- геоконтур будет короче, надежнее и дешевле...
    Но тут речь не о гликоль / dx ..…
    Инверторный гео-ТН - DX, собранный на баке ГВС, поищите поиском по форуму, если это Вам интересно. :hello:
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У нас же здесь конденсация повышенная .… Коп пониженный, 4,3 Квт по холоду 200м, 20Вт/м – теплосбор для dx–и, это тоже самое что 10Вт/м теплосбора для гликоля.
    Почему? Без придирок так:
    У гликоля два перехода и напора: грунт-гликоль 4с, гликоль –фреон 4с.
    У DX– один, 4/8С = 10/20Вт/м.
    Больше я бы делать уже не стал, при таком теплосборе мы Весь выигрыш dx-и израсходовали на сокращение контура в два раза и его удешевление...
    Кипеть на полной мощности будет -8С (так же как и гликоль...но при в два раза большем и дорогом геоконтуре...)
    Плохого в таком кипении ничего нет, не нужна будет полная мощность в пики, инвертор снизит нагрузку и кипение поднимется к -3-4С...
    А так если не нужно дешево ... или если для втп тогда еще одна петля (250м) ...
    P. S. Для четырех петель глубина 2,5м, верхняя петля в метре от поверхности ... на фотографии по бокам края траншеи сняты полметра, поэтому и кажется меньше ...:hello:
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Можно вопрос...а здесь зависимость прямая?...200м хватает для 6квт, 400 м -для 12 квт?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
