Контроль уровня воды в баке для полива
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем colobus, 10.01.10.
  1. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Собственно стоит задача как реализовать контроль уровня воды в баке для полива огорода . Не хочется завязываться на электронику т.к. там встанут вопросы питания , защиты электроники от внешней среды и т.п. Нужна идея чисто механического устройства вероятно с поплавком и внешними элементами визуального контроля .
    В верхней части бака имеется люк куда свободно можно опускать любые детали системы контроля .
    Возможно кто то уже реализовал на практике подобную систему .
  2. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Для визуального можно сделать простую трубу переливную.
    А чтобы вода запиралась, то можно поплавок - украсть идею у системы бака унитаза. Продается в магазинах.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По запорной поплавковой арматуре очень много информации на Форуме. Читай здесь. Ну и на рисунке, как примерно, это выглядит. Запорные поплавковые клапаны для систем водоснабжения подобны той арматуре о которой Вам сказал предыдущий оратор, только она, скажем так, несколько мощнее и соответственно дороже.
    P. S. Пользуйтесь поисковой системой форума и интернета...:)]
  4. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Спасибо . Пользовался поиском и даже читал .
    Меня не интересует система водоснабжения дома и тем более ее запорная арматура . Речь идет о накопительной емкости установленной на периферии участка и предназначенной исключительно для полива растений в летний период .
    Очень неудобно подставлять лестницу каждый раз чтобы проверить уровень воды в баке на высоте примерно 4,5 метра . А там еще и темно как...в полночь .
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Кусок пенопласта и в него воткнуть прутик. контроль по величине торчащего из бака конца... или шкивок на верху бака поплавок внутрь и веревка с гузом через шкив вниз по стенке бака. Контроль по меткам нанесеннвым на стенку бака.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и не надо смотреть!:)] Вода будет подаваться в бак с помощью насосной станции (НС) бюджетного класса, поплавковый клапан по заполнению его будет перекрывать заполняющий трубопровод. Далее срабатывает реле давления НС, вот собственно и весь процесс - это классика.
    И как сказал Михаил, хорошо если такой бак будет оснащён переливным трубопроводом, но это уже лишнее.
    На последнее предложение, должен заметить, сейчас на дворе третье тысячелетие, а Вы о прутиках...
    Ещё добавлю, у меня на даче приблизительно такая же ситуация. Накопительный бак для полива ёмкостью примерно в 2,5 тонны расположен на высоте 2 метра. Правда заполнение его происходит по электрическим датчика уровня, а полив произвожу из него с помощь древней "Камы", 1961 года выпуска!
  7. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Понимаете у меня нет никакой насосной станции и пока не предвидится. Да она и не нужна для этой конкретной задачи.
    Процесс наполнения бака выглядит следующим образом. Я открываю краник на стационарной колонке водопровода находящейся на участке и вода под давлением по гибкому шлангу начинает наполнять емкость.
    Так вот меня интересует сколько ее там уже набралось да и надо ли вообще наполнять бак.
    По окончании процесса краник закрывается также вручную, а задача автоматизации наполнения емкости на данном этапе представляется преждевременной и неактуальной.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может тогда поможет манометр "врезанный" в шланг в удобном для Вас месте. При заполнении системы вы будете наблюдать одно значение давления жидкости, но когда сработает поплавковый клапан оно должно стать выше, т. е. сравняется с давление в сетевом водопроводе. Идея сомнительная, но всё же...
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Тогда расклад ИМХО такой:
    1. Дешево и сердито: поплавок с шестом/прутиком/флажком - в общем то, что обрисовал skor31029
    2. Просто, но придется поработать - ближе к дну емкости делается отверстие и в него монтируется штуцер. К штуцеру кусок прозрачной трубы/шланга. Кусок этот поднять от штуцера вверх вровень с верхом бака. Собственно - сообщающиеся сосуды - уровень в прозрачном участке тот же, что в баке.
    3. Вариант с манометром на заполняющий шланг, как предложил Андрей 203 (ИМХО самый сомнительный вариант, разница в давлений может быть очень маленькая да и текущий уровень измерить не тривиально)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, действительно, разница может небольшой, всё будет зависеть от диаметра и длинны шланга.
  11. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    У себя, я решил эту задачу при помощи геркона. Геркон - герметичный контакт, запаянный в стеклянную трубку (продается в любом отделе радиотоваров). Контакты замыкаются при помощи магнитного поля. В куске пенопласта вырезал отверстие, положил на него круглый магнит от старого динамика и продел через все это металлопластиковую трубу на 16 мм.(обязательно не магнитную), заглушенную с нижней стороны. Что бы магнит с пенопластом, в случае понижения уровня, не сваливался с трубы, нужно, либо опустить трубу до дна, либо закрепить на заглушку трубы какой нибудь ограничитель (например кусок нержавеющего электрода). Вам остается припаять к концам геркона два провода, пустить их в разрыв нулевого контакта электрозвонка ( или другого сигнального устройства) и опустить геркон в трубу до нужного вам уровня. Верх трубы необходимо замазать герметиком. Я сделал это устройство после того, как откачал колодец до дна и заилил всю систему песком. Столько, потом, было гемморою...
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я задумал что то типа 2-го варианта, предложенном Sergey N, только ничего не ковыряя поставить до крана тройник с вертикально закрепленным прозрачным шлангом высотой чуть больше емкости. (В моем случае, правда, после крана будет насос и у меня есть подозрение, что он в момент старта будет высасывать воду сперва из шланга, а уж потом из емкости...возможно придется придумывать воздушный клапан в верхней точке шланга...
    Блин, этому топику лет больше, чем мне...виноват, не заметил...
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну раз уж так вышло...тут перед сном еще мысль посетила...если уровень воды в емкости выше насоса, то теоретически, при открытой пробке насоса для заливки воды, оттуда должна литься вода. Или нет? Если да, то вместо пробки можно ввернуть штуцер с прозрачной трубочкой и вопрос визуального контроля уровня воды в емкости решен? Поправьте меня, пожалуйста, если что не так...
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Польется. Проверено. :)
    Есть вероятность, что насос радостно высосет всю воду из трубки и хапнет воздуха, после чего встанет по сухому ходу либо сгорит. :)
    Ну, а если трубку запаять на другой стороне, то она перестанет показывать уровень.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Господа, а кто-нибудь бензин из бака э-э-э...отсасывал? Закидываем прозрачный шланг в бочку до дна, второй конец подлиннее в рот, пошла вода, на уровне дна бочки крепим шланг и свободный конец (из которого льется водичка) поднимаем вверх и фиксируем. Можно в шланг бросить пенопластовый шарик покрашенный в яркий цвет. И никаких переделок и заморочек что НС засосет воздух.
