Добрый день. Есть необходимость утепления производственного здания. стены 2,5 силикатного кирпича (650 мм примерно) Ищется бюджетный вариант, пока склоняюсь к вентфасаду с профнастилом. (Минвата 2 слоя по 50 мм низкая+высокая плотность, вентзазор, профнастил. Но нашел вот еще сэндвич-панели с вентканалами, есть ли смысл в них, какие могут быть засады? Стоимость готового утепления с монтажом ниже чем сборный вентфасад получается из таких панелей. Или не связываться, может стать себе дороже? Картинку прилагаю панели в разрезе.
80-100-под заказ, без разницы. Вопрос не в этом, калькулятор и сам умею юзать. Необходимая толщина и так посчитана уже. Вопрос в эффективности подобных плит с точки зрения работы вентиляционных каналов, не будет ли гнить утеплитель внутри. Там каналы толщиной 20 мм всего. И если обычный вентзазор от 40 мм и он по всей плоскости проходит, то здесь 20 мм и не под все поверхностью. Думал, может кто пользовал такую систему, реальные отзывы бы услышать. А задать такую ситуацию в том же СмартКалке не получается.
Думаю, что утеплитель гнить не будет. Вряд ли сквозь толщу кирпича 650 мм пройдет такое количество влаги, которой утеплитель будет заполняться столь интенсивно, что каналы в 20 мм не справятся с её удалением. Да и разработчики панелей вряд ли размеры вентканалов брали от фонаря. Наверняка делались предварительные расчёты. Попробуйте попросить производителя ознакомиться с результатами этих расчётов, если они есть. Кстати, на ситуацию ещё может повлиять материал, которым отделаны внутренние поверхности стен здания - его толщина и паропрониаемость. Что это за материал?
Почти пароизоляция. А если грубо оценить количество жидкости, которая может пройти через толщу кирпичной стены, то при длительности отопительного сезона порядка 5000 часов и при прохождении за 1 час нескольких милиграммов, за весь отопительный сезон на квадратный метр стены придется какое-то количество граммов. И часть этой жидкости по ходу сезона высохнет. В общем, не хватит её, чтобы вата намокла.
Странный пирог сетка на внутренней стороне утеплителя - зачем? какую задачу решает как клей на "вентканале" ламели держится? маслянная краска - зачем? Вопросов больше чем ответов. НФС или СФТК (смотрите себестоимость)
Сетка на внутренней стороне не знаю, зачем. Видимо, производитель чего-то хотел добиться этим. Клей, видимо, на вентканале никак не держится, думаю просто нарисовали так. Масляная краска зачем? - ну вот так в проекте 1985 года написано: "Внутренние стены - высококачественная масляная краска", в 2000 ремонт там был, второй слой краски идет сверху, скорее всего, тоже масляная. Себестоимость уже посмотрел, НФС вроде дешевле получится, т. к. нет особых требований к внешнему виду наружной отделки. Т. е. утепляться подобными сендвич-панелями не стоит?
Здравствуйте! Досталась дача с кирпичным домиком - толщина стены 250мм. Хочу утеплить снаружи каменной ватой, вентзазор и сайдинг. Но калькулятор почему то показывает конденсат..Подскажите как исправить? https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1<0=0&mm0=230&ld1=150&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=2500&le2=1<2=0&mm2=210&ld3=1500&le3=1<3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1<4=0&mm4=557&ld5=0&le5=1<5=0&mm5=425
Приклейка пенопласта, клеевой базовый слой с сеткой, колерованная кварцевая грунтовка, фасадная краска. 2 последних пункта ваши же рабочие выполнят...
Вы в калькулятор ввели не то, что собираетесь монтировать. Вентзазор должен быть между ватой и сайдингом, а не снаружи. И такую низкую наружную температуру вводить не надо. Калькулятор сам сделает расчет по средней температуре отопительного периода в вашем регионе.
Спасибо! Но не нашел где в калькуляторе сайдинг, чтобы вставить в калькуляторе после воздушной прослойки...подскажите пожалуйста... Опять конденсат... https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1<0=0&mm0=230&ld1=150&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=2500&le2=1<2=0&mm2=210&ld3=1500&le3=1<3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1<4=0&mm4=557
Это не конденсат. Это зона возможной конденсации. Смотрите вкладку "Влагонакопление". " Защита от переувлажнения конструкции В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
