Помогите понять разницу в каркасных бассейнах BESTWAY-INTEX
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем BOSS_KRR, 08.03.21.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Стоит выбор между двух моделей
    Бассейн Intex Ultra Frame 26356 INTEX
    и
    BESTWAY 56716 549X274X122
    Оба одинакового размера. Вопрос, какой бассейн будет практичней? Прямоугольный или овальный. Смущает, что на овальном нет угловых соединительных элементов, которые при качениии гасят волны и тому подобное. Не знаю эффективно ли это или нет. Спасибо.
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Первый глубже. Волны, если хорошо плескаться, будут в обоих. Для второго площадка для сборки в длину требуется меньше
  3. Judasen
    Judasen
    Judasen
    Все эффективно и рассчитано. Овальная форма по опрелелению лучше-нет углов, меньше застой воды. Сравнивал две идентичные модели этих фирм, интекс явно выглядит качественней.
    По глубине- глубже возьмешь, тем лучще. Помним что при высоте 1,32, глубина будет 1.22, 8-10 см уйдет из-за скимера. И соответственно при высоте 1.22, воды в нем 1.12 всего. «Думайте сами, решайте сами...»
