Вопрос про зимнюю воду из закопанного бака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fsa71, 03.03.21.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Поискал по форуму, но для случая замораживаемого дома ничего подходящего не встретил.
    Новосибирск, дача, зимой иногда хочется пожить там день-другой, раз в пару недель баню протопить (она расположена в самом доме). В остальное время дом замораживается. Скважину бурить сложно и дорого - больше ста метров. Летом вода есть, по расписанию.
    Возникла идея: закопать бак и устроить водоснабжение из него. С осени он будет наполнен, если сильно захочется - можно зимой водовозку заказать и еще наполнить, а может и так на зиму хватит.
    Пока что в качестве бака рассматривается имеющаяся 4-кубовая автоцистерна. Закопать метра на три с небольшим, организовать шахту к люку бака, утеплить все это сверху пенопластом. УГВ достаточно низкий, погреба не заливает, так что, вероятно, не всплывет.
    Вопрос - как это дальше обустроить? Можно ли поступить так:
    - Внутри - погружной насос (с обратным клапаном), вварить где-то внизу трубу в стенку бака, через нее - закопанная пнд труба в дом с греющим кабелем и утеплением в месте выхода.
    - В доме - вертикальный гидроаккумулятор и реле, включающее по давлению насос.
    - Для слива воды там же, в баке, или отводок от выхода насоса с электроклапаном где-то сверху, под крышкой бака, или - механически, завести туда пруток, смонтировать трехходовой кран и поворачивать его ручкой, торчащей из сугроба.
    Это жизнеспособная схема? Переживут ли гидроаккумулятор и реле давления такой слив воды из них и замораживание, или их всегда нужно держать в плюсе и без кессона тут не обойтись?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И в ней разместить ГА и реле давления
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну, кстати, ГА наверно действительно запихнуть туда не сложно. А чтобы люк не загораживать - можно вообще под потолком бака смонтировать, если и будет его заливать водой снаружи - какая ему разница? Взять нержавеющий и пусть там себе плавает. Неудобно только будет его обслуживать.
    Но вот реле давления. Не хотелось бы в бак с водой электричество тащить - мокрое место с конденсатом, а сломается поплавковый клапан - так и залить все может. Но я смотрю на эти реле - у них вниз торчит патрубок, оканчивающийся вверху мембраной. Если этот патрубок выходит вверх из трубы, из которой вода сливается, то и в самом реле, мне кажется, воды практически не останется. Тем более, что над водой там еще пузырь воздуха должен быть. Вроде оно должно после слива воды выдерживать заморозку?
    Вот, для наглядности картинку бака нарисовал.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Fsa71, Что то вы для Новосибирска сильно большую глубину скважины написали, у вас в каком районе дача?
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    @Fsa71, @Fsa71,
    В академгородке, за ботсадом. У знакомого - 70 метров, но это в паре км и его участок расположен ниже. А у нас, у кого есть вокруг скважины - те, большей частью, больше 100 метров. Хотя есть и 80, как повезет.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот наверное схема вашего случая
    только вместо колодца ваш бак подземный.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Мне кажется, такая схема предполагает теплый подпол в доме или какое-то иное теплое место для ГА и прочего. В моем же случае такового не предвидится, варианты - сам бак или еще кессон городить. Вот я и думаю что куда можно впихнуть, а что и на морозе жить будет. Отдельные вопросы - как себя чувствует погружной насос лежа на боку, лежа на дне бака (хотя, тут не колодец, кучи песка со дна быть не должно), какой вообще насос для этого годится, как защититься от сухого хода, как понять сколько воды в баке под сугробом, нужно ли гидроизолировать бак под землей, или ничего это не даст. Но это все уже более вторичные вопросы.
    (У кессона, правда, есть один плюс - в него же можно бойлер запихать, а тот его и греть будет. Но минус в том, что кессон надо. Но можно наверно и об этом подумать..)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Внутри колодезный насос-автомат (Grundfos SBA, DAB Divertron, или аналоги других производителей), и не нужно больше ни реле, ни гидробаков. Темы-обсуждения по ним есть.
    Слив ИМХО - лучше обычный кран через тройник, с удлинительной штангой вместо ручки/барашка. Делается элементарно.
    Ес-сно вся система водоснабжения в доме выполняется с уклоном, или со сливными кранами в нижних точках.
    Не забываем про сливы/сифоны/гидрозатворы. Их или сливать, или консервировать незамерзайкой.
    По зимним/сезонным водопроводам и по их эксплуатации тем тоже достаточно.
    Трассу водопровода в зоне возможного замораживания (участки выше глубины промерзания, в подпольном пространстве, а также рядом с фундаментом) утеплять и дополнять греющим кабелем.
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Спасибо. Да, видимо это как раз то, что нужно. Теперь понятно куда копать в области насосов.
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Интересная тема.
    Тоже хочу подготовить к зиме: закопать пару еврокубов, соединить из трубой внизу для одновременного заполнения. Осенью заполнять, зимой пользоваться в бане.
    Вывести пластиковую утеплённую трубу. Приносить с собой погружной насос.
    Откопал/открыл трубу, воткнул насос, набрал необходимое кол-во, закрыл/закопал трубу.
    Годится идея?
  11. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Только вот хорошо ли будет еврокубам под землей, не помнет ли их там? И про откапывание: конечно надо это все хорошо утеплять, но все равно снег довольно сильно уменьшает глубину промерзания. Но это если он лежит хорошим сугробом. А если его там регулярно роют, то видимо опасность промерзания станет выше.
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Изучил ролики про сухой ввод - защита от перемерзания.
    Наверное буду реализовывать.
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Есть вариант попроще и поудобнее:
    3 крана открыл у НС и тут же уехал;):
    Поверхностная насосная станция в сборе (НС) - в доме, на крыльце под козырьком или снаружи в защищённом коробе.
    Труба в цистерну - под уклоном, глубина 0,4-0,5 м.
    На входе НС - ОК. До ОК - тройник с атмосферным* краном.
    Внизу насоса и\или на ГА - узлы слива с тройником и краном.
    На выходе НС сверху тройник и кран для наполнения НС для её запуска (2-2,5 л, иметь заранее).
    :victory:
    *атмосферный кран - для доступа воздуха в трубу
    "Краткость - моя сестра":aga:
  14. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Нашёл деньги на скважину. Приехали ребята с буровой установкой.
    Добурили до 50м, попали в плывун. Уехали ни с чем.
    По слухам у нас вода на 120-130м и бурить надо установкой на базе машины, а это уже ценник не 50-80, а 300тыс.
    Буду закапывать еврокубы :))
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Еврокубы? Их же просто так закапывать наверно плохо - раздавит землей? Тем более, что надо же глубоко, чтобы не промерзало. Я вот пока рассматриваю такого рода бочку - https://novosibirsk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/baki-i-emkosti/hranilisha-dlya-vody/polimer-group/v-5000-goluboj-tv5000s13/#tab1 - они по 3 и по 5 кубов бывают, сделав колодец из бетонных колец. Оно конечно дороже еврокубов, но мне кажется, что долговечней.
