DX либо Гликоль контур в южных регионах
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ewgen333, 02.03.21.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Большинство споров и разногласий идет при отоплении, но в южных регионах охлаждение может даже важнее отопления. И там тоже можно КОП считать при применении ГТН, а не ВТН.
    Обсудим, на фоне начала весны?
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Думаю можно закладывать по 30-40вт на 1м трубы горизонтального контура и работать он будет эффективней и на охлаждение и на отопление, в сравнении с ВТН. Да СО конечно нужно разделять по возможности, на ТП и фанкойлы.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Скучно стало? Нужен опять драйв, холивар и амбразура? :)]:aga:
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обсудим конечно, тем более dx как раз для кондиционирования и разрабатывался, потом его некоторые притянули и для отопления. Минусов у dx для отопления больше чем плюсов для охлаждения.
    Одно радует инсталляторов, и там и там они заработают многа денях.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гарантию продлить захотел, а может заставили:aga:
    ЗЫ
    @Ewgen333, извини, борзанул:hello:
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Dx-и отлично работают и на отопление и на охлаждение, минусов у dx для отопления никаких нет, одни только плюсы...
    Прямой теплообмен проще, надежнее и предпочтительней в обоих этих случаях...
    P. S. DX -и уже отодвинули и в ближайшие пять лет отодвинут гликоль еще сильнее, простотой, надежностью, беспроблемностью, более дешевыми геоконтурами, отсутствием какого либо обязательного обслуживания...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    3К разницы в кипении между гликолем и dx какой множитель добавляют в формулу длинны окружности?
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Не плохо было бы услышать реальные данные по потреблению в летнее время, есть у кого данные?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть гликолевый горизонтальный геоконтур, 200 метров. Расстояние между нитками 5 метров. Закапаывал для испытаний гибридного решения. Фри кулинг не стал делать, 2 кВт на мой дом ни о чем.
    Подаю воду из скважины на внутренний блок 18-ки. Ничего не переделывал по гидравлике. Теплую воду сливаю под деревья. Дома прохладно, деревья политы, все счастливы. СОР не считал.
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Какой температурой вода подаётся во внутренний блок у вас, и с какой температурой выходит ? И какая дельта по воздуху на заборе и на выходе из внутреннего блока у вас при этом получается ?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10-12C на входе, на выходе примерно 20-25. Воздух на входе +28...+30. На выходе +22..20
