Реконструкция дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем bassandra, 02.03.21.
  1. bassandra
    bassandra
    bassandra
    Реконструкция дома
    Добрый день всем.
    Вообщем, купили дом, с не очень известной технологией, вопросов много. Был бы раздел, конкретно, по ней, может там бы всё спрашивал, а так, придётся по частям.
    Дом - новострой, хотя строился довольно давно.
    Думаем по отоплению, хотим ТП, по первому этажу планируем в стяжку.
    А вот по второму - вопрос. Какую нагрузку выдержит плита, можно ли стяжку как на 1 этаже и перегородки из чего лучше планировать?
    План 1 этажа загрузил.
    Второй этаж - мансардный, перегородок нет вообще, надо строить. Левая половина (та, что ближе к гаражу) на первом этаже имеет стену санузла и угловую опору лестничной клетки. А часть, которая с эркером довольно большая. Вот и думаем как планировать отопление и перегородки. Внешние стены толщиной 320 мм, но исходя из технологии там же разные слои. Внутренние стены по этажу - 200мм. Толщина плиты 280мм. С виду, вроде, всё прочно, за несколько лет после строительства - ни трещин, ни других дефектов.
    Спасибо заранее.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какие то слои- это НЕ ТА информация с чем можно работать и анализировать.
  3. bassandra
    bassandra
    bassandra
    Технология Velox подразумевает при возведении стен несъёмную опалубку из щепо-цементных плит, слой теплоизоляции и основного бетонного слоя. Я это имел ввиду. Может выразился непонятно, я не строитель. Кто с Велоксом знаком, думаю, поняли. При создании перекрытия используются щц-плиты, короба для перекрытий, бетонный раствор, армироваться должно, по идее. Вопрос такой, в принципе, эта технология при размерах перекрытия 9,5м х 4,5м способна выдержать требуемую доп нагрузку, если мансардный этаж планировался изначально? Устроил бы ответ - если использовалась такая-то арматура, уложенная так-то, то ... Либо, в принципе, невозможно, или другие варианты. Из исходных данных инфы очень мало, вот есть фото в процессе сооружения перекрытия. Спасибо.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сборно-монолитное перекрытие. Делается, как минимум, с нижним армированием.
    Вес перегородок, имеется в виду? Делайте каркас с гипсокартоном.
  5. bassandra
    bassandra
    bassandra
    Доп нагрузку имел ввиду перегородки блочные и тёплые полы в стяжку. По перегородкам, видимо, действительно гипсокартон. По ТП поступила инфа, что дома по Велоксу очень тёплые, и на 2 этаже, якобы, такого серьёзного отопления как на 1 не требуется и достаточно по конвектору на комнату. Пока анализируем.
