Мокрая труба печи в доме, в чем проблема
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Marinales, 01.03.21.
  1. Marinales
    Marinales
    Marinales
    Добрый день. Нужна помощь опытных печников. Имеется печь в доме. Используется как отопительная с емкостью с теплоносителем и в ней же русская печь для готовки. Эксплуатируется с лета. Печь на первом этаже деревянного дома. Над ней этаж жилой отапливаемый с трубой и ещё один полуэтаж (под крышей пространство тоже с трубой) неотапливаемых. Собственно проблема возникла месяц назад в сильные морозы. С трубы в печь стало прилично капать вода. Выяснилось что на третьем полуэтаже под крышей труба мокрая. В чем может быть причина и как ее решать? Печники, которые складывали нам печь, не знают в чем причина, первый раз с таким сталкиваются.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да просто всё.
    Истопник, экономист.
    Топит так, что всё тепло, уходит на теплоноситель, а труба холодная.
    Не надо жалеть дрова.
    Новая печь будет дороже.
    Хотя, есть ещё вариант.
    Площадь дымовых каналов, не соответствует объёму топливника.
    Они больше нормы.
    Но, больше похоже на первое.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Marinales, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...Покажите печь с разных сторон, топливник изнутри, ёмкость с теплоносителем и радиаторы отопления с трубами, трубу на верхнем этаже и чердаке. Однозначный диагноз с Ваших слов - холодный дым. Причина холодного дыма может быть разной: ущербная конструкция печи, неправильная протопка, некондиционные дрова...или всё вместе, до кучи.
  4. Marinales
    Marinales
    Marinales
    С 3 полуэтаж пока нет фото, некому слазить сфотографироваит
  5. Marinales
    Marinales
    Marinales
    Стоит внутри печи
  6. Marinales
    Marinales
    Marinales
    Топочная печь изнутри
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У вас дрова сырые, раз везде лежат сохнут? Пробуйте топить сухими дровами и с полностью открытыми поддувалом и задвижкой. Не плохо бы термометр вставить на входе в трубу или термопару, чтобы знать температуру отходящих. Если максимальная температура будет низкой, менее 200С, то значит конструкция печи не рассчитана под такой теплообменник, надо что-то в ней менять.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Marinales, судя по засаженности топливника, и полностью закоксованному стеклу дверки, температуру в топке поднять до нужной ни разу не получалось, да и подтёки конденсата на прочистной дверке тому подтверждение. Показатель нормальной работы топливника - самоочищение стекла дверки. Да, дрова могли стать причиной. И хайло наверно маловато - не даёт раздышаться. :|: И ещё, по- хорошему, надо бы перемычку врезать, между подачей и обраткой, чтобы регулировать Т теплоносителя в регистре. А радиаторов таких сколько в доме ?
  10. Marinales
    Marinales
    Marinales
    Радиаторов таких 12. 8 наверху и 4 внизу. Радиаторы под каждым окном.
    Дрова сухие. Это следующая партия, так сказать, сушится. Этими дровами не топят пока. Есть сухие дрова из дровни. Это про запас. Дрова сухие, греют хорошо. Быстро достаточно поднимают температуру теплоносителя.
    Как померить температуру и в каких точках? Есть пирометр до 500градусов.
    Температура теплоносителя 50 градусов обычно. На трубе к радиаторам сразу у выхода из печи весит термометр.
    И как топить больше? При поддержании такой температуры за час-два будет жарко в доме при небольших холодах (около 0). При больших холодах дольше топить. Но в доме температура на втором этаже становится 27-28 градусов, а с трубы все равно продолжает капать. Капает в том месте, где сейчас дрова лежат. В холода, там ведро стояло и в него капало.
  11. Marinales
    Marinales
    Marinales
    Не знаю насколько видно по фото, но течёт не везде. Видно что подтекает не все смотровые дверки, а только 2. Одна из 3 сзади печи и одна сбоку, где выход труб для отопления.
  12. Marinales
    Marinales
    Marinales
    У нас тоже есть подозрения что не хватает тяги печи, присутствует запах сажи и дымит немного. На Новый год ничего не капало ещё по трубе, но был запах сажи, причём от трубы на втором этаже. Пахли сами кирпичи. В морозы, когда капало из трубы, запах на первом этаже ощущался сильнее чем на втором.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Marinales, на фасаде, где две задвижки, одна из них - задвижка летнего хода (на щиток 2-го этажа) ? Тяжёлый случай, конечно. Боливар не выдерживает двоих...такой мощный регистр, да ещё щиток наверху. Топливничок- то маломощный. Наверно не поможет ни перемычка, ни открытие прямого хода. В таком случае, все претензии к тому, кто это придумал сделать. Заменить регистр на меньшей мощности - не потянет 12 радиаторов, остаётся переделывать топливник...увеличить мощность за счёт наращивания объёма - нарастить высоту и длину, а это уже большие переделки в печке. Что ж, пусть перекладывают.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Надо не пирометр а термометр со штоком 200мм в начале дымовой трубы вставить. Или термопару с датчиком. Есть термопары в виде щупа. Если не будет оптимальной температуры, а это где-то 200С, то надо что-то в конструкции печи менять чтобы теплосъём уменьшить.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, больше 100 градусов - уже хорошо...У меня со штоком, и показывает 115-120 (врёт наверно, в бОльшую сторону) - "полёт нормальный. :)
