Постройка бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NikolayBayrov, 01.03.21.
  1. NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    Постройка бани
    Народ всем доброго времени суток! Хотел бы узнать ваше мнение по поводу стройки бани, а точнее более менее правильного совета.
    Летом планируется возведение баньки.
    И вот вопросы
    1. Основание (фундамент). Хочу ручным буром набурить ямок по разметке, установить формы из рубероида, армировать и заливать. Для связки бетонного столба с нижним венцом хочу использовать шпильку предварительно заложенную в раствор. У кого есть аналогичный метод использования, расскажите пожалуйста как проходит эксплуатация.
    2. Ленточный фундамент практичный по обустройству полов. На столбчатый нужно мудрить схему их работы. Вата, пенопласты и пр. Плюс нужно расположить печь ниже полов чтобы грелись. Выходит столбчатый дешевле, но позже уведёт в финансовые дебри с половыми пирогами. Ленточный сразу на исходе дорогой, но полы легче обустроить.
    3. Самый практичный) Берём лафет мажем жижами по 100 раз ложим наземь. И возводим стены. У нас в поселке 80 из 100 так делают, но это гниёт всё дело.
    Какие размеры бани получаются с наименьшими отходами (обрезками) при строительстве? Вообще в планах это 3*4,5.
    Брус 150*100.На ребро.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проще фундамент из блоков или из авто покрышек. Можно залить ленту в земле и на нее блоки 20×40×20. Можно по всему периметру а можно и нет. Авто покрышки набиваете щебнем, сверху плитку тратуарную и на эту конструкцию обвязку
  3. NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    Спасибо большое за ответ! Блоки, тратуарная плитка у нас редкость. Покрышки тоже как вариант (найдутся).Но если их сделать точечно, тот же столбчатый фундамент получается.
    Ещё такая идея приходит:
    1. Сделать столбчатый. Потом по периметру сделать завалинку (столбы будут находится внутри завалинки и зашиты с обоих сторон щитами)
    2. Полы черновые (стяжка и Пеноплекс. Либо пенопласт.)Полы разместить в области этой завалинки, по высоте. На эти же полы поставить печь. Металлическая из дисков.
    3. Чистовые (проливные из досок) разместить на лагах врезанных в нижний венец. Лаги может вообще разложить на П-образные подвесы? И печь получится ниже чистовых полов.
    4. Городьба наверное получается?) Или имеет место быть?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да и из монтажной пены можно тоже заливать. Тепло будет.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Много чего можно... если с умом
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Зря иронизируете Screenshot_20210311-145316_Chrome.jpg Посмотрите в интернете.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я как раз не иронизировал, я точно знал, что у нас в России дураков на много лет вперёд припасено!
  8. NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    Ну а почему нет?(это про фундамент) На фото это вообще по моему каркасник/вагончик,что то из. Бани-бочки тоже так ставят. Помылись да смылись) Тут ещё вопрос стоит на сколько сам хочешь заморочиться. Вот и говорю что не парятся у нас этим. Пару венцов лафета из листвяга и фундамент готов.
    Но не охота. Да и пежить его в одно лицо ещё тот дискомфорт) Либо столбы либо ленту лить...
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ну ну. А зачем Вам капитальный фундамент?
  10. NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    NikolayBayrov
  11. NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    Да я и не хочу его делать прям капитальным. Баня всё равно будет не отпливаемая. Склоняюсь к столбикам. Просто хочу узнать как с полами замудрить более менее грамотно.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Живете на ПМЖ, зимой использовать планируете?
  13. NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    NikolayBayrov
    Да. В поселке. Зимой без нее никак) Но от протопки до протопки. Раз в неделю
  14. denis1978ynd
    denis1978ynd
    denis1978ynd
    Всем добрый день! Если что прошу сильно не пинать, только зарегистрировался пока ещё нигде ничего не могу найти, да и пишу скорее всего не там. Перерыл весь интернет (везде разные ответы), вопрос такой будет баня, брус 100*150 на ребро в коренной шип, нужны ли нагеля в угол? диаметр нагелей (в продаже на 25, мне кажется толстоваты). Заранее спасибо за ответ
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Собирал на шпильки 14 мм .
