Очистка воды из централизованного водоснабжения
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем VOVAN25, 09.01.10.
  1. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    В нашём городишке вода для центральном водоснабжения добывается из артезианских скважин. Из недостатков воды могу отметить повышенную жёсткость, а также белую плёнку на поверхности воды в виде хлопьев после кипячения. А с недавних пор ещё и появился неприятный привкус и запах в воде, который после кипячения и отстаивания никуда не исчезает. Для устранения этой проблемы в систему сыпанули хлорки, через пару дней от запаха хлорки ничего не осталось, а вот неприятный привкус воды остался. Со слов знакомого, который занимается коммунальным хозяйством в нашем городе, что где то на частном дворе идет подсос грунтовых вод в трубу и весной они будут разрывать все это и ремонтировать. Также он утверждает, что весной талые воды периодически подтапливают водозабор. Главврач больницы в которой я работаю и которая берет ту же самую воду сказал, что все показатели в норме. Но главврач хороший друг начальника комунхоза, на балансе в которого находится эта самая скважина и которой не хочет что бы скважину прикрыли, а ветку подключили к водоканалу который ему не подчиняется. Поэтому хочу поставить фильтры для обеспечения жилища хозяйственной и питьевой водой. Для этого мне для начала надо сделать анализ воды. В водоканале областного центра мне сказали, что каждый показатель оплачивается отдельно и я могу выбрать 1 или 2, 3.45, 25 в общем сколько хочу и какие хочу показатели. Подскажите, пожалуйста, какие показатели мне стоить выбрать исходя из моей ситуации.
    P.S.Воевать с комунхозом за чистую воду не могу, по причинам личного характера, так что остаётся только ставить фильтры.
  2. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    Скажите,а стоит ли вобще делать анализ если я планирую ставить осмос,он всё равно почти нничего не пропускает?
  3. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Если собираетесь ставить осмос на всю воду, входящую в дом, анализ воды делать обязательно. Только на основе него можно подобрать грамотную схему водоподготовки и выбрать, какие фильтры необходимо использовать в качестве предварительной очистки перед осмосом.
  4. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Попробуйте угольный фильтр. Обычно активированный уголь забирает запахи.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Если вода прозрачная и после отстаивания не рыжеет, то анализ на цветность, мутность и железо делать не надо.
    Необходимо сделать анализ на следующие показатели: рН - водородный показатель, жёсткость общая, сухой остаток, окисляемость перманганатная, фенольный индекс, азот аммонийный, нефтепродукты, общее микробное число.
    Если средства позволяют, то - жёсткость карбонатная, сульфаты, хлориды, СПАВ.
    Это необходимый минимум.
  6. Котофей
    Котофей
    Котофей
    Подскажите, какой фильтр более эффективен? У меня стоял вмонтированный на кухне, но после того, как часто пропадала вода, а потом пускали ржавую, фильтр накрылся. Сейчас пользуюсь фильтром с чашкой. Дает ли он результат?
  7. ABuArOPu3ONT
    ABuArOPu3ONT
    ABuArOPu3ONT
    Гость
    Для квартиры рекомендую ставить:
    - 2-3 корпуса на входе: картридж механической очистки, угольный картридж и умягчающий картридж;
    - систему обратного осмоса, на кухню под мойку.
    В таком варианте и бытовая техника будет работать нормально, и вы будете пить воду очищенную на высочайшем уровне. :)
  8. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    Вообщем,я сделал анализ,из того что вы сказали смогли в лаболатории сделать вот это:
    запах 20гр.-3 бала,при 60гр.-4 бала
    вкус-3 бала
    сухой остаток-720
    pH-7.38
    жёсткость-9
    железо-<0,05
    полифосфаты-<0.01
    cульфаты-43,66
    хлориды-52,0
    амиак-<0,05
    нитраты-89,48нитриты-0,007
    щёлочность-6.2
    Нужно установить фильтры в квартире для получения питьевой воды на молодую семю пока из 2 человек.Планирую вот такую ситему: промывные фильтры грубой и тонкой очистки, насос повышающий давление и обратный осмос Merlin Gerin без накопительного бака.Подскажите пожалуйста,подойдёт ли такая система для моего случая?
  9. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Приветствую!Зимой чищю воду вымораживанием-обратный осмос курит.Летом-тоже-в морозильнике.За сутки летом-5л дождевой воды.Зимой-хоть мойся.Лью такую воду в увлажнитель-мойку воздуха.И в пароочиститель.Халявный метод очистки-без расходников и лишних затрат.
  10. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    Для меня не подходит,я ленивый,мне надо что бы я открыл кран и попил чистой воды.
  11. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Лень фильтр ставить-потому и морожу.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Да, (я Вас понял) подойдёт.
    Только Merlin Gerin - это торговая марка компании Schneider Electric.
    Компания является мировым лидером в производстве электротехнического оборудования низкого напряжения и средств автоматизации.
  13. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    Да,я знаю только названия у них похожие вот я и подумал,что эта компания ещё и фильтры производит,а как правильно пишется название фирмы призводящей фильтры?
    В характеристиках GE Merlin указывают максимальную жёсткость 3.42 мг-экв./л,а у меня в анализе 9 моль/м3.Как сопоставить мг-экв./л с моль/м3?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    General Electric Company
  15. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    Нашёл в Википедии 1моль/м3=1ммоль/л=1мг-экв/л=1мг-экв/дм3.Получается что Мерлин росчитан на жёсткость 3,42,а у меня она 9.Как это скажется на фильтре и как часто при такой жёсткости мне придётся менять мембрану,и сколько примерно будет стоить такая замена?
