У меня авария
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 26.02.21.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня авария
    В начале февраля, когда в МО ночью температура падала до -30 на соседней улице сгорела дача, пожарные на всю ночь вырубили электричество, скорее всего коллекторе в ящике прихватило теплоноситель, ну и дело пошло, автоматика отрубила тепловой насос, через два дня я был на даче, дома -10, лопнул фильтр водопровода, в унитазе лед, разводка у меня медь, может и выживет, в земляном контуре и в контуре теплых полов шуга, перекрыл в кессоне кран ввода водопровода, то есть при подъеме температуры потопа не будет.
    Завтра, в субботу поеду анализировать потери, летом уберу коллектора земляного контура под землю.
  2. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Коллектора находятся в деревянном ящике, он изнутри запенен, на всех трубах надета термоизоляция, но есть открытые участки, снизу ящик открыт, несколько лет пркатывало, а здесь такое стечение обстоятельств.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Коллектора на улице не должны мёрзнуть. Даже если насос off, внутри зонда происходит естественная циркуляция.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поздно узнали об отключении или по другой причине?
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    В оттепель насос запустил, с ним всё нормально, летом добавлю GSM оповещатель и ТЭН, .
  6. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Удивительно конечно. У меня у одного заказчика тоже дом с уличным коллектором на улице, остался на полтора суток без света. На улице -30-40 было. Самое неприятное, что утепление коллектора было тряпками и одеялами, нормальный ящик не делали, т. к. на этот год заказчик фасад планирует, и хотел всё в одном стиле сделать.
    Но коллектор не замерз, ни один зонд. Естественная циркуляция подмогла.
  7. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Потеплело, съездил, разобрался, произошло вот что:
    Когда я всё обнаружил, то увидел что сработали автоматы в котельной и во входном щитке, дождался когда на улице потеплеет и температура в доме поднялась до -3, оттаял тосол, который был залит в контура, я запустил два циркуляционных насоса, через 10 минут включился ТН, пошел нагрев, через полчаса сработали автоматы, при повторном включении они стали срабатывать сразу.
    Коротил циркуляционник земляного контура, снял отвез домой, разобрал.
    В клемной коробке совсем немного тосола, а вот под платой следы коррозии, там и замкнуло, КЗ через пластик, вариантов два, насос находится прямо под импровизированным расширительным бачком и я мог облить насос когда я добавлял теплоноситель, либо теплоноситель начал подкапывать...
    Сильно удивлен, что у довольно дорогого насоса grundfos ups 25-60 180 шины расположены рядом и около разъема подключения питания отделены 3 мм пластика.
    В общем считаю себя лохом, а ТЕПЛОВОЙ НАСОС не виноват...
