Маленький домик из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем merch20, 09.01.10.
  1. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Здраствуйте форумчане.
    Решил построить маленький домик и возникло пока несколько вапросов:
    1. Если строить стену в половину керамзитобетонного блока (блок пустотный), то какой толщины должен быть утеплитель и какой лучше использовать?
    2. Если строить в блок, то толщина утеплителя именьшится?
    3. Если строить из бетонных блоков того же расмера, то изменится что-либо?
    Дом будет обшиваться сайдингом, изнутри штукатурится.
  2. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Забыл сказать что перкрытие деревянное будет.
  3. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Минеральная вата как утеплитель.
    по теплопроводности http://ced01.pstu.ac.ru/cgi/wallshc.exe
  4. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    merch20, посмотрите по сайту, либо наберите в "поиске"-керамзитобетон...
    (сам сейчас активно интересуюсь этой темой...)
    много ответов на Ваши вопросы, найдёте здесь :
    Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
  5. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Читал эту тему, читали другие темы. Керамзитобетонные блоки решил заменить на бетонные, т.к. существенной разницы нет. Только с утеплителем не очень понял - если пройти по ссылке и воспользоваться программной, то необходимо 150 мм утеплителя, чтобы соотвестствовать какому-то СНиПу, но по нему получается что стена из сосны толщиной 240 мм, то не проходит по СНиПу. Так сколько же использовать 100мм или 150мм? Выбор фирмы влияет на что-нибудь? И какой лучше рулонный или плитами?
  6. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    И еще вопросы:
    для рассчета балок перекрытия воспользовался программой vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc10.swf, обращать ли в ней внимание на сосредоточенную нагрузку на ригели
    необходимо перекрыть расстояние 3,7 м взял для этого доски 150х100. Какие лучше использовать балки для перекрытия пола 1 и 2 этажа? 150х100?150Х150?200Х100?
    Вопрос принципиален т.к. лес стоит денег
  7. Смирнов
    Смирнов
    На стадии проекта
    Смирнов
    На стадии проекта
    Тула
    Привет merch20! В течении нескольких недель активно интересуюсь ККБ,т.к. предстоит аналогичная стройка.Предлагаю ознакомиться с любопытной таблицей:
    Теплопроводность Вт/м
    1 Полистиролбетон Д400* -- 0,09
    2 Термоблоки Д500* - 0,11
    3 Дерево - 0,14
    4 Арболитовые блоки Д850 - 0,17
    5 Пенобетон Д 800 - 0,19
    6 Керамзитобетонные блоки Д1100 - 0,38
    7 Кирпич керамический - 0,8
    8 Железобетон - 1,33
    * не является конструкционным материалом
    Для предпочитающих дерево:
    низкая огнестойкость, подверженность гниению, а также не всегда качественное исполнение сводит на нет все остальные его преимущества.
  8. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Когда денег нет на особняк, то надо строить экономно, дабы не было долгостроя. Для себя я выбор сделал.
  9. Смирнов
    Смирнов
    На стадии проекта
    Смирнов
    На стадии проекта
    Тула
  10. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    бетонные блоки + 10 или 15 см утеплителя, незнаю пока что еще. Разница при использовании по сравнению с керамзитобетонные не велика, лично для меня существенная разница между бетонными и керамзитобетонными, класть буду в половину блока. Сейчас произвожу смету, если кому интересно будет, то выложу
  11. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Просчитал стоимость строительства домика.Если полностью строить своими руками то можно уложится в 350 т.р.
    Итого получился дом площадью 80 м2, в первоначальном варианте дом имеет:
    1 этаж - совместный туалет с ванной, кухню и зал.
    2 этаж - 3 спальни, туалет и балкон.
    Размеры дома 7,1х7,2.
    Кому интересно могу сказать где и что применил.
    Дом не построен,это пока что проект.
  12. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Просим!! Просим! (с)
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    если 350 под ключ то вроде мало. Я 8 на 8 хочу с полумансардным этажом, считал, что коробка 350 (100 ленточный фундамент, 150 стены, 100 крыша из одулина) и тыщ 300 инженерка и отделка (по максимуму самому все делать). Кстати, стены составляют лишь относительно небольшую часть в смете - лучше строить нормально (пеноблоки или газоблоки - не зря же самый популярный материал) - экономия поюс - минус писят тыщ погоды не сделает.
  14. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    да оно понятно, где бы их взять еще... :mad:
    я хотел сказать, где взять материалы провинциалам...
  15. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Фундамент - ленточный шириной 30 см. Принял его высоту 100 см.
    Стены - бетонный блок либо керамзитобетонный блок (пустотный) толщина 19 см. Снаружи 10 см утеплителя Кнауф в рулоне. Стоимость м2 в магазине была 61 руб за м2. и Снаружи сайдинг. Возможно конечно использовать 10 см пенопласта и облицовать его кирпичем, но придется немного увеличить фундамент.
    Стены 1 этажа из блоков. 2 этаж - гипсокартон
    Перекрытие между подполом и 1 этажем, 1 этажем и 2 этажем - доска 100х200х4000 4,2 м3. Черновой пол доска 30 мм - 2,7 м3.Черновой потолок - 2,2 м3.
    На пол фанера, кол-во не считал.
    Утеплитель пола. 1 этаж - 10 см того же кнауфа. 2 этаж - 5 см (в качестве тепло и звука изоляции)
    Крыша . Стропила - Доска 50*150х6000 (спаренная через обрезок доски) 1,1 м3
    Обрешетка - Доска 30*100*4000 (расстояние между досками 0,26м) 0,7м3
    На крыше металочерепица.
    Окна обыкновенные деревянные.
    Это примерный расчет. Уточненнно не считал т.к. это был предварительный проект, но с ценой примерно так и будет. По смете получили 290 т.р. +60 на то что не учли = 350
