Расчет мощности котла и составления проекта
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем luso, 09.01.10.
  1. luso
    luso
    luso
    Добрый день!
    Посоветуйте пож. какой мощности котел ГВС понадобится на коттедж 2эт+мансарда для отопления и горячего водоснабжения дома с 5 с/у с душем и 7 точек раковин вместе с кухней.
    По моим расчетам что нашел на форуме получается с учетом теплопотерь ( 150вт*800м2=120кВт) .
    Подскажите если не так и дайте ссылку пожалуйста на толковых людей по составлению сметы и проекта котельной и отопления и ГВС т.к . к весне уже подойдет этот этап в строительстве
    Заранее благодарю и не судите строго ,я полный делитант,если задаю странные вопросы :|:
    luso , 09.01.10
    #1 + Цитировать
  2. michail_matukin
    michail_matukin
    michail_matukin
    У Вас мощность котла будет складываться из следующих составляющих:
    1) Непосредственно отопление.
    2) Емкостной водонагреватель (бойлер).
    3) Тёплые полы. (при наличии).
    4) Вентиляция. (если есть.)
    5) Бассейн. (если есть)
    По первому пункту надо считать относительно стен и окон. Напишите конструкцию стен (Пример: кирпич силикатный - толщина слоя, утеплитель марки пенопласт- толщина слоя) И размеры стен. Окна как я понимаю пластиковые? Нужно кол-во окон и их размеры. Соответственно с кровлей и полом. В принципе 100 Вт/метр это хороший ориентир для отопления (но в коттеджном строительстве я встречал цифру от 30 до 250 Вт/м2).
    По емкостному водонагревателю...уточнене джакузи ставить будете и если будете то какую? При таком кол-ве санузлов я бы советовал бойлер где-то на 500 литров. Все одновременно Вы использовать вряд ли будете, но 2 санузла и кухню запросто. Потребляемая мощность где то 65 кВт, но в у бойлера можно (и нужно) задать приоретет и учитывать частично (надо видеть всех потребителей)
    Тёплые полы съедят копейки, но учитывать их придётся что то от 3 до 9 кВт.
    По двум последним пунктам даже предположить не берусь не зная есть или нет и не видя планировок. :)]
    michail_matukin , 15.01.10
    #2 + Цитировать
  3. smegorl
    smegorl
    smegorl
    По пункту 3 -теплые полы являются отопительным контуром и их мощность при расчете мощности котла входит в пункт 1 (те самые 100Вт на кв.м.). А уже при проектировании котельной идет разбиение на контур отопления радиаторами (кон векторами и.т.п.) и контур теплых полов.
    smegorl , 19.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    газовщики сказали что примерно площадь отапливаемого помещения надо разделить на 10 и получите мощность. Это при том если у вас нормальные "теплые" стены. Другое дело если вы хотите знать точные данные. Тут будет много факторов и непонятных коэффициентов. Но мощность примерно как в первом варианте расчета.
    Art007 , 28.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Вовчик1981
    Вовчик1981
    Вовчик1981
    Ярославль
    Помогите! кто может! необходимо рачитать радиаторы и возможно и котел.
    Срою дом, два этажа, бревно, 120 квадратов общая площадь, первый этаж пятистенок, котел планировал КЧМ-5-К-21-71, радиаторы чугун. котел будет размещатся за домом, буду делать кочегарку. Помогите! какое оборудование надо? и сколько?
    зарание благодарен.
    Вовчик1981 , 05.04.13
    #5 + Цитировать
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Информации маловато, но вот Вам база для размышлений. Помните, что цифра паспортной мощности большинства ТТ котлов определяется как при использовании топлива с теплосодержанием 4500 ккал/кг - а это много. Так что, если топить сырой ольхой, котел лучше взять на ступеньку мощнее. Удачи!
    leo3621 , 12.04.13
    #6 + Цитировать
