Подключение доп.батарей
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Apocalypserider, 08.01.10.
  1. Apocalypserider
    Apocalypserider
    Apocalypserider
    Гость
    Товарищи!
    Есть вопрос. Висит батарея в комнате с диагональным подключением .. байпас есть.. Но батареи не хватает. Возможно ли по бокам от нее навесить еще 2 батареи слева и справа не вырывая трубы из паркета (Дом загородный) или придется корчевать трубу и делать новую разводку? Слева и справа, потому как центральная секция висит по центру, а место где она висит в виде трапеции (окно по центру) и по бокам два окна (под 120 град).
    Apocalypserider , 08.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    А схемку набросать не сможете? Нагляднее было бы.
    Кагорыч , 09.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Apocalypserider
    Apocalypserider
    Apocalypserider
    Гость
    Красным пометил желаемые батареи! Черная та, которая висит в данный момент.
    Одна труба выходит из пола, а вторая уходит в стену все остальное под полом и в стене соответственно.
    Apocalypserider , 09.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Возможно сделать по этой схеме, единственное объем носителя придется увеличить. Ну и хотелось бы знать поподробнее о вашей системе в целом.
    Кагорыч , 10.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Если у вас нижний разлив, то меняются стрелки и соответственно цвета.
    В местах сочленений ставятся крестовины.
    Кагорыч , 10.01.10
    #5 + Цитировать
  6. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    В вашем случае самый оптимальный вариант поставить Зендер туда. Эти радиаторы делают на заказ под любыми углами и практически любых размеров (немцы преуспели). Ценность варианта в том, что Ваши трубы вырывать из пола не придётся, так как у Зендера подводка выполняется из ЛЮБЫХ секций радиатора. Соответственно понадобиться из бумаги(картона) сделать элементарный шаблон; отметить на нём нижние выводы труб и начертить угол поворота. Это всё как правило бесплатно делают специалисты торгующей организации.
    Один единый радиатор под всеми окнами - всё гениальное просто.
    ARA , 21.01.10
    #6 + Цитировать
