Как завести генератор без электростартера?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем fau, 08.01.10.
  1. fau
    fau
    fau
    Добрый день !
    На данный момент на даче нет Эл. Сети...
    Но имеется инверторно-аккумуляторная система электроснабжения и пара солнечных батарей ну и конечно же генератор(1кВт) для зарядки...
    Так вот когда дело доходит до того , что пора заводить ГЕНУ резко стала передомной такая проблема : надо пару-тройку раз дёрнуть за верёвочку...
    Я конечно с такой проблемой справлюсь и зимой и летом , а вот жена не может...
    В голове долго вынашиваю такую мысль что на несколько секунд для старта двигателя нужно каким то образом возбудить обмотки генератора и тем самым двигатель прокрутся и заведётся...
    Вот на ротор для возбуждения подаётся 12В постоянного тока...
    А что же делать со статором ..?
    Предлагаю обсудить этот вопрос , думаю многие хотелибы того чего и Я.
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    На ютубе есть видео как америкос тестирует минигену, так вот, заводил он его шуруповёртом с какой-то насадкой. Можно попробовать приладить. Сам хочу испробовать, только надо минигену сначала купить, мой 3.5кВт дизель с электрозапуском нормально заводится САПом от микроарта. А минигену хочу поставить как резерв:|:
  3. fau
    fau
    fau
    Такое решение проблемы уже есть...
    В компании "Ваш Солнечный дом" есть такая установка она называется САЭ-2...
    Ссылки делать пока мне не разрешают , но но там ихняя система заводится точно не электростартером ...
    Но как ..?
  4. кап3
    кап3
    кап3
    У "geko", помоему, есть электростанции без стартера, заводятся кратковременной подачей напряжения от аккумулятора непосредственно на генератор.
  5. fau
    fau
    fau
    А если подавать на ротор и на статор постоянный ток разве мы сможем получить вращение ..?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если умелые руки - приспособить маховик.
    Вначале через храповик "рулеткой" ( типа стартёрной же) его разогнать, а затем присоединить к валу.
    Можно добавить к стартёрной верёвочке ещё верёвочку, пропустить через блок на потолке и подвесить груз. Запускать ронянием груза.
    Способ старта от генератора зависит от его конструкции. Коллекторный генератор постоянного тока будет и двигателем постоянного тока.
    Синхронный генератор переменного тока будет и двигателем переменного тока.
    У вас есть инвертор, так что можете подавать на генератор и переменный ток.
  8. fau
    fau
    fau
    Мысли в слух:
    Имеем ротор и статор...
    Чтобы получить вращение ... мне кажется ,что один предмет должен иметь постоянное , а второй переменное магнитное поле...
    План 1:
    На ротор подаётся постоянное напряжение , а на статор переменное ...
    План 2:
    На статор подаётся постоянное напряжение , а на ротор переменное ...
    У кого какие мысли ..?
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ну типа правильно.
    Если это не коллекторный двигатель, в котором на коллекторе происходит преобразование постоянного в переменный, подаваемый на ротор.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    большие корабельные дизеля запускаются воздухом под давлением, который подается последовательно в циллиндры.
    может по этому пути пойти? :)
  11. fau
    fau
    fau
    Просто хотелось бы но прстому с кнопки заводить Геннадия ...
    Ну а если заведётся то и систему автозапуска под него спаять ...
    Другого покупать не хочется потому что кушае 0,5 литра в час ...
    Да и был у меня Дензел 5,5 кВт с электростартером кушал 2,5 литра в час - одни убытки ...
  12. fau
    fau
    fau
    Короче кроме шуруповёрта на данной стадии развития ничего и не предумывается...
    Кулибины АУУУУ ... мы же не шатл запускаем...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто мешает поставить стартёр от автомобиля?
  14. fau
    fau
    fau
    Там нет маховика...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кто мешает подобрать шестерню с подходящем шагом зубьев- большой диаметр не нужен- усилие маленькое.
  16. fau
    fau
    fau
    Ротор сидит на колене и вокруг корпус эл генератора ... не охота ломать...
    Просто двигатель может быть генератором ... надо получить тоже самое да наоборот...
