Опыт эксплуатации сварочного инвертора GYSmy 161
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Назарр, 08.01.10.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте соседа! Хочу поделиться опытом эксплуатации сварочного инвертора GYSmi 161 (в простонародье – гусь).
    Инвертор был приобретен в марте 2009 года с целью реализации идеи самостоятельно построить забор на своем участке (15 соток).
    За сезон с помощью инвертора сварил лестницу, забор со столбами и двое ворот.
    Ранее опыта сварки не имел, поэтому сравнивать гуся с другими аппаратами не могу. Могу только сказать, что свободно варит в условиях низкого напряжения (нужно только ток выставить чуть больше).
    Проводил эксперименты по поводу моргания лампочек у соседей, во время сварки. Не моргает даже лампочка в переноске, включенной в один тройник с инвертором.
    Имел место один не приятный случай. Где-то на второй коробке электродов гусь перестал работать. Отвез его в Свагу. Мастера сказали, что из-за неаккуратной эксплуатации (скорее всего после падения), отлетел какой-то контакт. Ну падения ни какого не было, а вот разок СЛЕГКА ударился им об металлический поручень, когда нес его на ремне, даже царапины на корпусе не осталось. В общем 3600 рябчиков и неделя ожидания.
    Когда забирал аппарат, мастер порекомендовал не ставить прибор на землю, так как вентилятор охлаждения начинает засасывать пыль, а пыль, особенно металлическая от болгарки ГЛАВНЫЙ ВРАГ инвертора.
    В общем вывод могу сделать следующий:
    Хороший аппарат, делает свое дело даже в руках новичка, который ранее сварку в руках не держал. Греется очень не значительно, даже при +30 на улице. Единственный недостаток – очень чувствителен к ударам.
    Добавлю, что для дачи можно было взять инвертор послабее, например GYSmi 131, потому что за все время эксплуатации 161-го не разу не выставлял регулятор больше чем на 2/3 шкалы (ИМХО).
  2. DriverFirst
    DriverFirst
    DriverFirst
    Гость
    Gysmi = редкостный хлам. Это я утверждаю, как ремонтник, не раз ремонтировавший это барахло. Если отваливается пайка втулок, которыми соединяются две платы (силовая и управляющая), то починить эту какашку еще можно (правда не без мата). Но если со строя вышли силовые ключи, то в мусор. Абсолютно неремонтнопригодное железо. Плата за миниатюризацию.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DriverFirst, добрый день или вечер!
    А какова статистика отказов силовых ключей у моделей от Gys?
    Неужели много прецедентов? Какие еще у этих инверторов встречаются неисправности? В частности интересует 165-я модель. Спасибо.
  4. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    В таком случае вам придется варить на максимуме (по крайней мере рядом). С вашим объемом - на столбах вы не почувствуете, а вот при сварке лестницы будет срабатывать защита от перегрева. С уменьшением мощности уменьшается время непрерывной работы. Есть о чем подумать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В других темах я уже писал, что эти аппараты очень боятся отпотевания ( при заносе в тёплое помещение с холода) обязательно нужно выждать в тёплом помещении часа 2 и только потом включать в сеть, иначе может пробить плату, плата плохо загерметизированна лаком.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так может разобрать и залить лаком?
    Автору темы благодарность от меня, как и Андрея, интересует модель 165. Но пока результаты нормальные.
  8. DriverFirst
    DriverFirst
    DriverFirst
    Гость
    165 от 161 отличается как кепка от фуражки:) Одно и то же. Статистика отказа силовых ключей весьма обнадеживающая - редко они отказывают. Но на моей практике пару Gysмов ушли в мир иной из-за неремонтопригодности силовой платы. Основной отказ этих хлюпиков из-за повышенной чувствительности к ударным нагрузкам. Втулки между платами, являющиеся и силовыми проводниками и конструктивными элементами одновременно, держатся на пайке и весьма хлипкой. Это излечимо, но место пайки залито герметиком и управляющая плата припаяна к силовой штырьками, а не на разъеме. Короче, если этот инвертор у вас в пользовании, то пользуйтесь им поаккуратнее, ибо ремонт проклянете. Аппарат очень привлекателен в плане массогабаритности, и абсолютно не привлекателен в плане ремонтопригодности. Я предпочел бы ARC 160 от Симферопольской Selma, чем какой-то псевдофранцузский Gysmi сделанный в P.R.C.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо за рекомендации. Думаю, что если дело только в припаяных втулках мы эту беду победим всеобщим разумом.
    Что касается аналогов более устойчивых и правильно сделанных, то может вы и правы. У нас в Питере делают вполне хорошие аналоги. Я заходил в магазин на днях, аналог Питерской сборки (за внутренности не скажу, не видел, говорил с директором фирмы производителя) стоит 17,5 тыров. В принципе, если быть уверенным в работе, то не такая уж разница. Правда наш идёт без кабеля и держаков.
  10. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    На счет "отпотевания": это губительно для любого электронного устройства даже слаботочного. Хотите на этот факт забить - купите транс !
    А вот на морзе при -18 гусь 165 у меня замечательно работал. Один у него недостаток - светодиодный дисплейчик тускловат.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    ARC 160 это синенький такой или красный?
  12. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
  13. planeta
    planeta
    planeta
    Сегодня на работе попробовали варить 131 Gys от бензогенератора FNEX 6500.
    Варит отлично. В выходные будем пробовать варить забор.
  14. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Да какой же это недостаток, выставил нужный ток и отвернулся.
    Чё на него смотреть то?
    165 Гусь хорошая штука, уже второй год.
    Я этим летом варил в 35 градусов. Приспичило, на солнышке, в робе + маска.
    И тоже потел!:)]
  15. GYSSS161
    GYSSS161
    GYSSS161
    Минск
    Да хороший аппаратик, за 2 года на сервисе штук 50 отр., бояться удара и перегрузок.:|::|:
  16. 7351
    7351
    Донецк
    Мой пока работает, поэтому не могли бы Вы назвать предельный сварочный ток, чтобы не перегружать аппарат, т.к. Вы, похоже, в теме.
