1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из газоблока за материнский капитал. Коробка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем artval_sc, 19.02.21.
  1. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Привет, меня зовут Артем, сегодня я подробно расскажу как мы с семьёй построили коробку одноэтажного дома без опыта. Конечно же расскажу про затраты, недочеты и нюансы. В предыдущем видео я рассказывал как мы делали фундамент для нашего дома, фундамент нам обошелся в 75000, подробное видео про фундамент вы можете найти в закрепленном комментарии под этим видео.
    • Размер фундамента 8*9 метров, стены с наружи таких же размеров, ступеньку под внешнюю отделку оставлять не стали.
      Заказали газоблок, выбрали этот материал, потому что дешевле, сможем строить сами и тепло без отделки снаружи. Заказали фуру чтобы вышло дешевле, оптом так сказать хапнули, вышло на 115000 с доставкой, ещё 2500 отдали за манипулятор, чтобы разгрузить блоки на участке. Часть поддонов сгрузили внутрь фундамента, чтобы когда поднимем стены не носить далеко. Прежде чем класть стены дома попрактиковались на стенах уличного туалета.
    • Туалет клали из блока 100*300*625мм осознали что понадобится вода и решили сделать скважину на участке, соответственно тоже своими руками, сначала пробурили два с половиной метра, а когда дошли до гравия забили трубу с помощью тяжёлой бабки которую одолжил друг. Теперь у нас есть вода.
    • На участок постоянно заходят коровы и мы решили огородить участок забором, про забор есть отдельное видео, поэтому не буду заострять на нём ваше внимание, скажу лишь, что он нам обошелся около 65000, учитывая что большую часть столбов мы купили на чермете. Участок полностью огорожен, не хватает ворот и калитки.
    • После постройки туалета получен опыт кладки блока, поэтому незамедлительно приступает. Первым делом выясняю ровный ли фундамент, есть перепад в несколько сантиметров, поэтому нужно выяснить где самое высокое место фундамента, это будет ноль, там самый тонкий слой раствора под первым блоком, дальше толщиной раствора выравниваю первый ряд.
    • Скажу честно первые четыре блока на углах мне дались нелегко. Остальные уже пошли полегче, но все равно из за Толстого слоя раствора блок норовил куда то завалиться и не давал выставить себя ровно. В общем за час я мог установить в уровень три четыре блока не больше. Главное терпение. После того как был готов первый ряд, была приобретена арматура толщиной 8 мм и весь ряд по кругу проштробили фрезером и уложили арматуру в штробу и замазали клеем для кладки газоблока. Армирование то ещё занятие. При штроблениии пыльно, приходилось работать в респираторе, даже пылесос не спасал. Штробили первый ряд фрезером и фрезой 8мм в два прохода, я посчитал что за день профиезеровал более 160 метров газоблока
    • О здоровье фрезера не переживайте, с ним все в порядке, трудится в мастерской как ни в чем не бывало, кстати когда штробили третий раз я уже прикупил другую фрезу 20*25 мм, ей намного проще и быстрее штробить, за один проход.
    • Для кладки блока мы покупали специальный клей боларс, удобная смесь, добавил воды, венчиком размещал и вперёд. Ещё из инструментов нужна Гребёнка чуть шире блока с пазами 8 мм, мастеров, желательно ровный, киянка и уровень, а так же метёлка или грубая кисть. Первые два три поддона блоков идут тяжко, постоянно что то не так, то блок поехал в сторону, то раствор жидкий получился, то шнурка сбилась, но с опытом все лучше и лучше получается, к седьмому ряду шмалишь как профи. Третий ряд тоже армировали, хочу сказать пару слов про затирку поверхности. Блок не идеальных размеров, если блоки разные на 1мм, то перепад плоскости может быть в два мм, приходится каждый ряд затирать. Вначале я делал это наждачной бумагой прикрученой к полутерку. Но потом пошли дожди, верхний блок намок и наждачка стала заниматься, поэтому я сделал терку из доски и саморезов, ей намного быстрее затирать, знать быраньше. С каждым поднятым рядом скил мой рос, но росла и сложность, блок уже нельзя принести и сразу уложить на клей, приходится поднимать его на леса
      • А уже поднявшись на них укладывать блок на клей
        Между делом пока сохла очередная штроба мы решили уложить канализацию. Купили трубы, и при помощи жидкого мыла их соединили, рекомендую попробовать.
        Следующим шагом были подпорки под оконные и дверные перемычки. Их мы сделали из досок оставшихся от поддонов.
        Поехали в город, купили бур для перфоратора на 14 мм длиной 80см и начали укладывать перемычки
        Сверлили блок в двух местах насквозь на одинаковом расстоянии чтобы совпало со следующим блоком
        Перед укладкой блока заполняли отверстия клеем, потом загоняли в отверстие арматуру. Лично я считаю это мероприятие излишним, так как будет армопояс, но решили подстраховаться так сказать.
      • После установки перемычек и укладки восьмого ряда приступили к укладке арматуры для армомпояса. Использовали восьмую арматуру в качестве каркаса и шестой пруток в качестве хомутов. Кстати металл здорово подорожал, я так рад что успели купить по старой цене. Арматуру и пруток гнул на самодельном арматурогибе сделаном из отходов. Очень удобная штука, ещё бы стол под него сколотить, а то в позе буквы гэ долго стоять неудобно, да и спина уже болит если честно
      • Хомуты к арматуру вязал самодельным крючком, сделанвм из старого трубчатого ключа и куска прутка 5 мм, на улице здорово похолодало, декабрь все таки, поэтому разжигали костер, погрелся и снова в бой!
      • После укладки и обвязки арматуры приступили к монтажу опалубки для армопояса, купили доски 25*150мм таких доски использовалось две в высоту опалубка получалась 30см, 5 из которых заходили на стену, крутил доски к стене 90 и 127 саморезами, рекомендую те что длиннее. 90 нередко прокручиваются в блоке. Под арматуру подложили куски газоблока чтобы приподнять её и утопить в слое бетона. Бетон месили сами в бетономешалае. Старались сделать густой чтобы не сильно растекался, с одной стороны утеплили бетон пеноплексом 2см, в дальнейшем будет отделка и утепление, так что это скорее предосторожности, чем необходимость. Залили бетон за один день в два захода, сначала 10см по кругу и потом остальные 15 см полностью. Получилось неплохо, что скажете? Я очень доволен проделаной работой, тем более что мы укладыааемся в бюджет. Доски приобретеные на опалубку фундамента в процессе мы использовали на леса, а в дальнейшем они пойдут на мауэрлат и балки со стропилами, доски от опалубки армопояса пойдут на потолок и обрешетку.
        • Всего на данный момент затрачено (сумма) из них 75тысяч это фундамент, 60тысяч это забор, около 5000 вышел туалет. Коробка в чистом виде выходит 184 980 (ред.)
        • Из этой суммы можно вычесть 35000, это доски и они пойдут на крышу и потолок, кстати из суммы затраченной на фундамент тоже можно вычесть около 17000 это тоже доски.
  2. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
  3. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Привет, это видео про стройку дома своими руками. В этом видео я покажу как устанавливал стропила и покажу два способа их зарезки. Для крепления стропильной доски я использую оцинкованый саморез 5х100, после закрепления доски обязательно прибиваю гвоздями 120 или 150мм. доски использую 50х150мм. ✔️Фундамент своими руками - https://youtu.be/KIVpV3P6aPE ✔️Простой забор своими руками - https://youtu.be/NvS7okyeRlM
  4. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Привет, это видео про стройку дома своими руками. Меня зовут Артём и мы семьёй сами строим дом. Снял пилу со своего раскроечного стола в мастерской, затащили доски наверх, разложили их через каждые 59см и отторцевали пилой внахлест. Кстати привыкал пару часов работать этой пилой, то защита цепляется, то закусывает в сырой древесине, в общем учусь походу стройки на своих ошибках. Купили гвозди 5*150 пять кг, 100 ещё есть немножко, от опалубки остались. Доски прибиваю к мауэрлату наискось, двумя гвоздями. Позже ещё между собой сколочу с загибом. Забиваю гвоздь, торчащий конец загибаю и тоже забиваю, получается очень крепко. Кстати когда смотрят как забиваю гвозди они почему то гнутся В распор балкам по несущей стене нарезал кусков длиной 59см и закрепил так же гвоздями. Насыпало нам снега, но тепло, поэтому приехали, смели снежок и продолжили работу. Небо безумно красивое, облака в три дэ эффекте, за работой этого не видишь, разглядел только во время монтажа. Пока я сметаю снег Димка с супругой лепят снеговика. Карандаш где то посеял, пришлось размечать доски ручкой, а она не пишет по мокрой доске, поэтому делаю шаблон и уже по нему размечаю пилой, а затем и отрезаю следующую заготовку. Быстро и удобно, неудобно на высоте правда, приходится внимательно под ноги смотреть. Диск на пиле уже подуставший, но для этих досок пойдет. Напилив нужное количество заготовок приступаю к их установке, прибиваю в торец двумя сотыми гвоздями и двумя сбоку. После этого отмечаю 119 см от этой доски и натягиваю шнур, по этому шнуру делаем ещё распорки для балок, под ноги смотрю не зря, аккуратно надо ходить по доскам. Обожаю забивать гвозди, даже прикольнее чем гайки крутить. Если в торец нет возможности забить гвоздь, то забиваю под углом, очень удобно. Следующим шагом крутим потолочные доски. Кручу на 51самлрезы, два три штуки в каждом месте, хватает чтобы держать мой вес. Расстояние между досками 33см. Вот такой объём работ мы сделали за два неполных дня. Нашелся мой любимый карандаш из икеи, поэтому покажу как размечаю и нарезаю заготовки для распорок. Ну и на затравочку так сказать ещё пару слов про утепление потолка. общая смета 273500рублей
  5. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Привет подписчикам и зрителям моего канала, меня зовут Артем и сегодня я расскажу вам как мы строим дом своими руками. Лучшая поддержка - это репост видео в свои соцсети! Из прошлых видео вы знаете что мы выгнали стены, залили армопояс и уложили мауэрлат. Сегодня тридцатоое января и мы приступает к установке стропильной системы Первым делом мы подняли все доски которые есть на стройке наверх чтобы было удобно ходить После этого я нарезал стойки под коньковый прогон из доски 150*50мм длиной полтора метра Выставил их вертикально с помощью уровня и укосин из досок оставшихся от поддонов Так как середина кровли попадает не на несущую стену необходим лежень его я сделал из доски 159*50, срастил два куска и сбил гвоздями Кстати это делается очень легко без всякой разметки, просто кладу доски внахлест и прорезая верхнюю вдоль отмечаю на нижней где нужно прорезать, так получается идеальный стык двух деталей, даже если пилишь криво Прежде чем забивать гвоздь слегка затупливаю острие молотком, чтобы не раскололо доску Прибиваю лежень к балкам, тут я допустил ошибку и не проверил расстояние между балками, а они от высыхания пошли дугой и расстояние между ними разное в дальнейшем пришлось вытаскивать гвозди перед установкой межбалочных распорок Коньковый прогон делаю из доски 25*150 по примеру Александра с канала @Диванный строитель Сразу размечаю места установки стропильных ног с помощью отвеса и угольника После этого с той стороны где будет косой зарез стропильной ноги обрезаю балки по шнурку отступая от стены 30см считаю что такого свеса будет достаточно для защиты стен от дождя, ну а косой ливень в ветренную грозу и под метровый свес зальет. У нас радостная новость приехали электрики на двух машинах и установили нам два столба под электричество, теперь ждем когда подключат, вот так стоят столбы, все сделали аккуратно и быстро, мужикам респект После того как доски подняты наверх их надо разложить чтобы не мешали и было удобно ходить Начинаем установку стропильных ног, подробное видео по способам зарезки я выложил на канал несколько дней назад, если интересно переходите на канал и смотрите Со второй стороны вылет балки всего пять см, так как ширина от несущей стены до улицы шесть метров, поэтому обрезаю все балки по самой короткой, на этой стороне вылет стропильной ноги более метра с учётом что там будет тераса Вот так я устанавливаю стропильные ноги пока мои спортсмены плавают в бассейне. Купили ещё досок, на этот раз это 59*100 для подкосов и опорных стоек и 25*100 для обрешетки и контробрешетки Гвозди покупные закончились, поэтому достал из сарая старые оставшиеся после опалубки и выровнял их, всего вышло около трёх кг стодвадцатых и стопятьдесятых гвоздей Все балки решил распереть между собой через каждые 119 см такими же досками 59*150 это придаст им устойчивости на прокручивание, уменьшит эффект батута и зафиксирует их на расстоянии 59 см друг от друга для плотной укладки утеплителя Отмеряю 119см, и натягиваю леску, вдоль неё прибиваю куски досок длиной 59 см Спина все еще беспокоит, поэтому раз в два часа приходится прилечь на пару минут Доски для обрешетки имеют длину четыре метра, поэтому там где часто хожу прикручиваю саморезами к балкам, во избежание сползания их в стороны чтобы я не упал Доска 59*150 закончилась, поэтому решил разобрать леса, там как раз пять досок по три метра их мне хватит впритык В работе использую свой новый шуруповерт фирмы деко, ниче такой, работать можно Так как мои помощники убежали копать огород я ставлю доски так, чтобы сам мог их достать и поднять наверх Распорки прибиваю стодвадцатыми гвоздями наискось, каждую распорку отрезаю по месту, так как перепад бывает до пяти мм, и балка будет болтаться, режу по месту, забиваю внатяг и балки жестко связаны между собой Немного отдохнул, но погода зовет в бой, третье число и температура плюс пятнадцать позволяют работать с кайфом Прикупили пару кг гвоздей длиной 120мм Ведь нужно надежно прибить стойки под стропильные ноги вдоль несущей стены и укосы для второй стороны где нет стены под стропилами Доски использую 50*100 сразу нарезал нужной длины и прежде чем прибивать прикручиваю их саморезами
    ✔️Стропила Два способа - https://youtu.be/yF3OWRenL_A
    ✔️Балки, распорки - https://youtu.be/g57Wrdrx8pg
    ✔️Мауэрлат 100х150 своими руками - https://youtu.be/6LZZJK_PolE
    ✔️Коробка дома из газобетона своими руками - https://youtu.be/tRQSCpIe6hU
  6. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
  7. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Общая смета на 6 марта 325000 рублей. Привет, это видео про стройку дома своими руками. Сегодня я поведаю о кровле из профнастила. Бюджет на весь метал с крепежом менее 50000 рублей. Смета на этом этапе 46280 рублей, но так как я забыл про пару мелочей в последних видео, то округляем до 50000р: Профнастил С-21 - 40000р Саморезы 28мм - 2750р Саморезы 51мм - 250р конёк 200х200х2000 - 1400р желоб 5х2000 - 950р крюк крепления желоба - 1330р бита м8 - 2шт - 100р шнур 25м - 600р
    ✔️Скобы для стропил. обрешетка. утеплитель - https://youtu.be/AE8nMTAMpuU
    ✔️Стропильная система, конёк, стойки, раскосы, гидроизоляция и контробрешетка - https://youtu.be/DTV8BQwpI70
    ✔️Опорные стойки для стропильной ноги - https://youtu.be/RUemzYzRGPY
  8. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
  9. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
  10. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    желоб 5х2000 - 950р
    шнур 25м - 600р
  11. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
