Замена деревянных перекрытий на монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 08.01.10.
  1. spv
    spv
    spv
    Задумался, не поменять ли перекрытия пола 1-го этажа по деревянным балкам на монолитное ж/б? Нужно ли посчитать, достаточен ли фундамент для этого мероприятия? Дом из ГСБ, обложен в пол кирпича, 1,5 этажа, 200 кв. м., фундамент МЗФ. Какие еще могут быть подводные камни? И нужно ли вообще заморачиваться? Заранее спасибо за советы :)
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если дом уже построен и встал вопрос пола первого этажа, то уместно говорить не о перекрытии, а о устройстве пола по грунту. Неоднократно обсуждалось. Смысл примерно следующий: делаете обратную засыпку гравием, песком с трамбованием, гидроизоляция, стяжка, утеплитель, можно ТП или сразу чистовую стяжку. При этом все эти слои не лежат на фундаменте, соответственно никакой дополнительной нагрузки он не испытывает.
  3. spv
    spv
    spv
    Спасибо, только один вопрос остается- у меня цоколь- 30 см- выложен из кирпича. Засыпать его, как я понимаю, нельзя...или можно? не разрушится он, будучи засыпанным песком?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    С чего бы ему разрушиться? Правда цоколи из кирпича делать вообще то не рекомендуется, под влиянием сырости он может разрушаться. Поэтому вам в любом случае надо сделать вертикальную гидроизоляцию кирпичного цоколя, причем как снаружи, так и внутри дома, не взирая на то какое решения по полам вы примете.
  5. spv
    spv
    spv
    А зачем его снаружи гидроизолировать, если он на поверхности, так сказать? я его хотел оштукатурить и керамогранитом или иск.камнем облицевать
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю нормальное решение: штукатурка и облицовка защитит кирпич от влаги.
  7. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Здесь на форуме в поисковике тема: Перекрытие по грунту-Страница-3, все ответы на твои вопросы
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А с чего вдруг решили заменить? Тоже побаиваюсь дер. пола на ростверке, холод-сквозняк не появятся
  9. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    А почему сразу по грунту? Можно ведь отлить керамзитобетонное перекрытие.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Замена деревянных и слабонесущих перекрытий стандартная процедура для использования сборно-монолитных перекрытий.
    Деревянные балки удаляются, на их место монтируются балки сборно-монолитных перекрытий, устанавливаются между балками блоки и эта конструкция бетонируется.
    В итоге получается теплое, прочное перекрытие.
    Схема поможет Вам понять идею, а фотография испольнение.
  11. Галю
    Галю
    Галю
    Гость
    Замена деревянных перекрытий в моем случае - не прихоть, а необходимость...Но чтобы положить такую конструкцию - рук будет мало (даже очень крепких)- нужна техника.Есть ли варианты менее трудоемкие,но стОящие?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выложу фотографии, которые позволят понять особенности замены деревянных перекрытий на сборно-монолитные.
    Объект - кирпичный жилой дом в Московской области после пожара. Деревянные перекрытия полностью выгорели, стены дома не очень пострадали. Владелец дома о деревянных перекрытиях не хотел даже думать. Он поставил задачу устройства монолитных перекрытий. Было принято решение использовать для этой цели сборно-монолитные перекрытия МАРКО http://www.kolumb.ru/perekrytia.html. Для монтажа балок перекрытия пришлось использовать ниши которые остались после деревянных перекрытий, а также дополнительные ниши и штробы. Стены дома достаточно толстые, поэтому проблем с необходимой глубиной штроб (120 мм) не возникало.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Руками завели в штробы балки, уложили блоки и арматурную сетку, подперли балки стойками и все это залили бетоном. Перекрытие связало стены дома одной монолитной основой. По всему периметру перекрытия установлены арматурные анкеры, связывающие стены дома и перекрытием.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На этой фотографии хорошо видны особенности использования сборно-монолитных перекрытий для замены деревянных и ослабленных перекрытий в многоэтажном доме старой постройки.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По какой причине хотите заменить деревянные перекрытия? Может, забетонировать по деревянным балкам?
