Контроль силовой проводки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mir007, 08.01.10.
  1. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    День добрый Всем!
    Подскажите, есть ли какое устройство или прибор, контролирующий целостность, работоспособность и т.д. силовой проводки в доме? Это, например, если часть проводки выполнена в скрытом виде.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Найти обрыв провода в стене?
  3. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    нет, допустим плохой контакт(искрение), изменение тока, нагрев и т.д.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Чтобы на всю разводку сразу? Не знаю такого. Каждая линия обычно защищается. Это может быть УЗО, дифавтомат, или автоматический выключатель. Они должны отключить линию при пробое или нагреве кабеля. После отключения надо искать причину на месте. В распаечных коробках, розетках и т.п.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничем не проверите, если греется розетка, то отключить автоматы, вскрыть розетку, а лучше все и если их ставили при царе горохе, заменить на новые, хорошо подтянуть клемы начиная от автоматов. Вскрыть все распределительные коробки, снять изоленту поджать скрутки (у вас вряд ли стоят клемники в коробках), все скрутки заизолировать хлопчатобумажной изоляцией, ПВХ изоляцию там применять нельзя, (в случае нагрева скруток может произойти замыкание). Тогда гарантия, что вся проводка будет долго работать без проблем.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
