Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    чем хорошо, что намерзает на остывающую железяку?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Стоит попробовать оба варианта самому и ОЦЕНИТЬ. Но если нет прямой возможности изготовить ФИЗИЧЕСКИ -изготовте виртуально. Всяких кадов и прочих Солидов сейчас много. Судя по Вашей активности в теме Вы ими владеете. Да и нас просветите как сделать правильно и оптимально.
  3. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    виртуально не обучен, но прежде чем грызть металл желательно обдумать варианты
    если сравнивать осевые и центробежные то для осевого требуется гораздо меньше мощности, поскольку он не создаёт большого давления, а перемещает гораздо большие объёмы воздуха
    чем вас напрягают мои вопросы новичка печного ?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я осевой использовал 12 ватт. Встраивал в корень трубы, а не на оголовок. Проблема - крыльчатка только правая, а нужна левая, чтобы двигатель сам вынести за пределы дымового канала. Такие тоже бывают, но мне не попалась
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Даже владея некоторыми навыками использования виртуальности приходится изготавливать физические изделия и проверять работоспособность. ;):hello:
  6. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    работать то будет (с)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У Винтика грамотная констукция. Движек вынесен за пределы дыма и накрыт миской нержавеющей. :) На счет обмерзания стоит не гадать, а у Винтика и спросить. :)
  8. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    конструкция известна, спросил, пока нет ответа, :)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вытяжку ставить в месте куда есть доступ пользователю на всякий случай:)в -25 может обмезнуть не критично:|:палкой крутнул лопасти, с сырым топливом нужен доступ к "телу"...ножичек и газгорелка от балончика:hndshk:в дом ракете 3 сезона без нареканий и обслуживания
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не забываем, что Винтик:hello: топит свежим опилом. Которому требуется дымосос и то не не всегда. И дымоход выведен в неудобное место. То есть он исправляет недостаток системы, если можно так выразиться. При классическом подходе дымосос не нужен. Даже наоборот. В подавляющем большинстве режимов нужно торможение, если это не огненный ящик. Дрова хотят гореть лавинобразно и их обычно приходится прижимать. Посему от дымососа и прочего подобного нужно обходится. Заслонки за глаза.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    К примеру у меня дымосос на классической ракете с бочкой в теплице. Потому что дымоход выведен в стенку и все. Только горизонтальный аппендикс у самой земли. На уровне пода. Крутится при растопке. И во второй нагнетатель потому что дымоход 50 мм. На грани фола на крейсерском. А растопить ваще почти не реально без наддува. Остальные 5 разнообразных систем на естественной тяге и приходится прижимать до примерно 10% крейсерская. А то и меньше.
  12. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    центробежный или осевой ?
    при выключении после растопки крутится сам или убирается?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дымосос-вытяжка устраняет недочеты - тяги при низких дымогазах, розжига без дыма в помещение, длины каналов без ограничений (если есть ревизии для чисток) :|:конденсата нет (при коротком дымоходе)(выносит лишнюю сырость)-влажное топливо и негрязная чистка (высасывает все)
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Центробежный. Наподобие как у Винтика, только промышленный и тютелька в тютельку колесо надевается на трубу. Просвет в лопастях не мешает. Попробую фото найти.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
