Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    с этим затык и получается, а если две длинны по 40 см то и не ракета вовсе получится
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну и по автоматике. Только показывает. Температуру дымовых, веранды, улицы, уровень углерода дымовых и температуру райзера. Этих параметров достаточно что бы, сообразить какие рычаги дергать. Их 2
    Заслонка прямой и полный ход и заслонка первичного. Она же и вторичного.
    Алгоритм. Взлет. Прямой ход. Дверца нараспашку. В райзер щепа и береста. Щепа в полную длину до дверцы. Поджиг. Райзер подхватывает и разгоняется. В это время не торопясь укладываю дрова. Дверца открыта. В райзере уже может быть и 700. При дымовых 60-70 закрываю дверцу и переключаю с прямого на полный ход. Если углерод завышен, регулируюю заслонкой и верхней щелью дверцы. При 800 закрываю дверцу и если нужно прикрываю заслонку. Углерод выравнивается. На 900 заслонка на зарубку для крейсерской щели. Это все примерно 10 - 15 минут. Дальше сама.
    Градусник райзера пикает на 300,400,600,800 азбукой морзе. На 950 особенной. Так что крутясь на кухне особо приглядывать не нужно. По прогоранию 300 слышно из другой комнаты. Есть с полчаса успеть подкинуть. Или захлопнуть заслонку для догорания углей. Углерод при этом не повышаетмя. Самый его бросок во время разгона райзера если вовремя не ограничить воздух.
    Саму автоматику в смысле исполнительную механику уже не пристроить. Не продумал изначально. Да и не знал.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня сейчас глубина топки 37 наверное. Кроил в формат чугунной плиты. Новые чурки так и пилю. Классику на 60 пополам. Но осталось полполенницы на 40. Вот их либо на щепу, либо в баню. Хорошую березу. А баня всеядная и клен больше любит. А в ракете клен не горит самостоятельно. Но если раздуть то как антрацит. И не притормозить.
  4. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    В каком месте райзера стоит термопара?
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Примерно в середине у стенки.
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Какая длина райзера, и как по Вашему мнению распределяется температура по высоте райзера?
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    НЕТ:( не было. Руслан то же рисовал подобное. С КАЛИБРОВАННОЙ чуркой ;) может-х.з:|:.
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:Заинтересовал меня "центробежный карбюратор" применительно к печи-котлу:).Может есть у кого -предположения,идеи, мысли? :|:
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Карбюратор Ларса штука специфическая. Вырвать его из печи и встроить сей кубик в другой конструктор не так просто. Надо понимать процессы там происходящие. Не тот вариант для использования.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    ДА а если таки :|:форсировать"разогнать" (для печи в пределах камеры. на "опускных"- для котла прямоток?).
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В одном из котлов сие использовано, хоть и однобоко. Керамическая круглая камера с выпуском в одну сторону. Сам принцип можно использовать, но с соответствуюшими материалами и пропорциями. Трубка Ранке в гугл.
  12. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    есть ли более подробная инфа о карбюраторе, чем гугла накормить ?
    это о его камине с камерой ?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 141224k.png первые холода:|:топливный опил со снегом:)капризы погоды иногда случаются
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В ДСР 2 он ломаный. Напомню. Из порта пламя упирается в вертикальную стенку. Разворачивается вверх и пройдя небольшое заужение упирается в потолок. Разворачивается в горизонталь и снова пройдя заужение упирается в дверцу верхней камеры. И чуток вернувшись опять через заужение на выход. Я насчитал 6 препятствий, баламутящих газовый поток при минимальной потере теплоты. Распределение в нем температуры только предполагать. В "корне" Райзера градусник 700-900.
    Стекло дверцы, а это перед выходом, вначале может закоптиться и затем самоочиститься. Специальных каналов для этого нет.
    Вот из последнего:
    И по приборам в этот момент:
    Дымовые, комната, улица, углерод, райзер.
    Длина 500 вверх и 700 обратно в горизонт между стенками. На глаз.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну и в догонку. Стекло копится в основном от характера финиша предыдущей топки. Так как на вылете ченить запекаю в ХК, то бишь райзере, на угли кидаю вишню или подобное для копчения. При этом из трубы валит смачный дым. Ну и на внутренних охлаждаемых поверхностях идет его конденсация. Которая возгоняется при последующем разгоне зашкаливая углерод. Так можно обьяснить и заскоки углерода у Берга в первой четверти топки после принудительного глушения предыдущей. Причем у него на финише углерод снова подскакивает. У меня нет. Проскок? Конструкция та же и заслонка на нуле. Только у меня кобра сдохла и регулирую вторичный кустарным способом и при каждой протопке. Потому как датчик угарного всегда перед глазами.
