1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы о чем?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть, только не везде, и стоит она дороже, чем гвоздевая пластина того же размера.
  3. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, добрый вечер.
    Вот тут несколько страниц назад выкладывались фотокарточки из альбома Техрешений и СТО НААГ.
    В этих документах данные чертежи относятся к межэтажным перекрытиям по деревянным балкам
    Соответственно, можно сделать вывод, что перекрытие по деревянным балкам допускается делать без армопояса.
    У меня следующий вопрос:
    Допускается ли опирать на газобетон (в моем случае D300, 300 мм) без армопояса балки перекрытия, на котором будет обустроена плоская кровля (с минимальным уклоном)?
    То есть никакого распирания, как от двухскатной кровли не предполагается.
    По сути я не вижу отличий в работе балок межэтажного перекрытия от балок непосредственно под кровлей.
    Только, пожалуй, в случае кровли там не будет эксплуатационной нагрузки и его расчетный вес будет меньше, чем межэтажного перекрытия.
    Соответственно, правильно ли я понимаю, что допускается построить 1 этажный дом с плоской кровлей (легкой) по деревянным балкам без армопояса?
    Не поделитесь материалами или опытом, где почитать про это?
    Может в каких-то альбомах эти узлы описаны? (в сто нааг - только скатные кровли).
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В этом случае смотрим в паспорт качества и ищем заявляемую категорию. И пишем на завод.
    Случаи выхода за норматив - единичны. А вот претензии любителей 600х200х300 на ребро встречаются частенько. Так приятно их тыкать носом в их некомпетентность.
    Со швом в 5 мм все блоки - универсальные)
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Даже дискуссию не припомните? ну помотайте эту тему, может освежится в памяти.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    они изначально рассчитаны на установку на ширину 200 и 300мм
  7. arshup
    arshup
    arshup
    посчитай ещё время на её изготовление, так ради интереса, думаю в этом случае уже разница дпругая
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
    Допускается.
    Армпояс, не имеет никакого отношения, к паспорту крыши. У армпояса, совершенно другой функционал.
    Поэтому, предыдущие ответы, были в точном соответствии с задаваемым вопросом. А именно, построить можно все, вопрос, будет ли это работать и как будет служить.
    Ну а для выяснения, для чего нужен армпояс, почитайте соседнюю тему, где все это не раз обсуждалось и там вы найдете ответы на свои вопросы.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы издеваетесь? Помнить все дискуссии за десятки лет?
    У вас все хорошо? Ну и замечательно, я рад за вас.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прошу прощения? Какое время изготовления? Взять обрезок доски подходящего размера, прикрутить к нему на 4 саморезов гвоздевую пластину? Что считать то?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    что такое гвоздевая пластина?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для вас, неважно, раз, не зная, что это такое, вы пытаетесь рассуждать о ее стоимости. Я понимаю, это особенности прибалтийского менталитета, у вас в Прибалтике, все по другому. Даже Гугл вас, видимо забанил.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    вообщето гвоздевая пластина, это просто пластинка с отверстиями
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @arshup, да ладно :ogo::flag:
    А ещё можно вообще сэкономить...
    Это я себе делал "регулируемую" черновую тёрку (чистовая - доска и кусок шкурки крупной), по совету где-то на форуме (минут 5 потратил). Хватило на весь дом и до сих пор помогает иногда :victory:.
    Но, конечно, можно и готовую тёрку купить. При желании.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На заборе тоже написано ...
