Электрогенератор NISSAMARAN IG-5600D 220/12 В
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем marbur, 07.01.10.
  1. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Здравствуйте. Понравился генератор NISSAMARAN с такими характеристиками: Тип генератора инверторный Номинальная мощность, кВт 4,8 Максимальная мощность, кВт 5,3 Частота, Гц 50 Номинальное напряжение переменного тока, В: 220В(АС), 2 розетки (EURO) Номинальное напряжение постоянного тока, В: 12В(DC), 8A Тип: дизельный 4-тактный, 1-циллиндровый, с верхним расположением клапанов, воздушное охлаждение Диаметр и ход поршня, мм 86х70 Объем камеры сгорания, см.куб 406 Мощность двигателя л.с. при об/мин 6,8/3000 об Топливо - дизельное топливо Вес сухой, кг 78 Емкость топливного бака, л 16 Время работы на 1 баке при номинальной нагрузке, час 8,5 Уровень шума на расстоянии 7м, Дб 68 Система запуска- электростартер Защита от перегрузки - есть Защита двигателя при недостаточном уровне масла - есть Стандартная комплектация : колеса, ручки, инструмент, кабель с крабами для 12В . Два дня поисков в интернете не привели ни к каким сведениям о компании-производителе, кроме этого: Компания .(название компании) дорожит своей репутацией и потому вся продукция выпускается при жесточайшем контроле на всех этапах производства. Может быть кто подскажет, можно покупать такой генератор или подобрать похожий за аналогичную цену (57т.р.) А если похожий, то какой? Китайский НЕ хочу. Сама разобраться уже не в состоянии: от обилия информации голова идёт кругом. Пожалуйста, помогите. С Рождеством!
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Покупать и продавать можно что угодно и где угодно. :)]
    Генератор произведён в Китае.
  3. marbur
    marbur
    Марина
    marbur
    Марина
    Спасибо за ответ!
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    К слову сказать посмотрел данные генераторы - очень даже неплохо. Позиционирует себя - оборудование для активного отдыха.:) Интересная позиция. Общего с кипором и т.п. - только принцип.
  5. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Продавец сообщил о конструктивных недостатках данной модели, не рекомендовал к покупке.
    Объективно проверить я не смог.
    Просто мнение продавца.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Как интересно.
    А какие конструктивные недостатки этого китайского генератора были перечислены продавцом?
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Продавец сослался на конструктивный дефект в электрической схеме
    "провода не так подсоединены"
    был большой процент возвратов, стали разбираться и выявили заводской дефект
    больше мне трудно что-либо добавить - не специалист я
    продавец отказался мне продать генератор, хотя в наличии он был
    а вот магазин забыл какой, сидел обзванивал разные, подбирал варианты
    еще услышал мнение, что бензиновые инверторы этой марки в целом работают нормально, очевидный дефект был обнаружен только с крышкой бензобака в которой не было воздушного отверстия для самотека бензина.
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    специально посмотрел!
    с крышкой бензобака все ОК!
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    смотрю на Nissamaran IG3000. клапана нет...
  10. halash
    halash
    halash
    Гость
    Интресует генератор Nissamaran IG 600. Необходим для туристических походов. Максимальная нагрузка, которую он будет получать 250 Ватт (одна лампочка). Кто-то может проконсультировать на сколько этот генератор надёжен, стоит ли его покупать. Спасибо.
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Здравствуйте halash
    Предложенный вами на обсуждение генератор - китайского производства (что в прочем-то естественно для таких мощностей) смущает крайняя нераспространенность этой марки, и то, что сам производитель, скажем, не очень понятный.
    Рекомендую несколько пересмотреть выбор и купить:
    либо Kipor IG770 - тот же китаец, только посолиднее, да и потдержка посерьёзнее.
    либо SDMO iNEO 1000 - он правда помощнее, но значительно надежнее.
