Баня год как построена. Дует из-под пола
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pajero, 07.01.10.
  1. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Добрый день коллеги.
    Есть проблема: Баня Год как построена. Дует из под пола через щели. Пересмотрел все что можно, но обсуждаем в основном как строить. А как можно утеплить/убрать сквозняк? У меня сейчас сделано так (баню брусовую покупал "под ключ"): столбики 40 см, черновой пол, пергамин (наверное, не видел как клали), урса 100 мм, чистовой шпунтованный пол. Вот из этого шпунтованного пола и дует-щели разошлись и зимой ощущается конкретно.
    Как версия, что лучше: пристеплерить снизу ветрозащитную мембрану или приделать экструзионный пенополистирол?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я так думаю лучше пенофол с фольгой или подобные. А лучше, другим на будущее, не заказывать бани под ключ за сезон. Из за этого и получается гиморой. Чтоб построить нормальную баню, нужно как минимум 1.5года, с расстановками между этапами. Да и фундамент всегда лучше делать не столбчатый, а ленточный. На этом не стоит экономить. В любом деле, даже в семье, главное фундамент хороший, если он не выдержит, то и всему другому грош цена. Даже если Вы дольёте фундамент, то и перестанет дуть.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    leskos прав, пенофол 3-5мм в самый раз.
  4. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    1.Поднять домкратами ЖД всю баню и сделать нормальный фундамент.
    2.Можно засыпать снаружи по уровню нижнего бруса и обложить дерном. Любая обшивка изнутри кроме дерева приведёт к гниению бруса сруба.
    Живу в деревне, пользуюсь банями всю сознательную жизнь. На столбах только дачная баня для лета, для зимы только фундамент и мох между брусьями.
    Последнее время мох стали заменять монтажной пеной.
  5. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Спасибо коллеги за рекомендации!
    Но если подшить снизу пенофолом то, боюсь, дерево будет гнить?
    Как Вариант - если закрыть фундамент по периметру между столбиками + снизу пристрелять ветрозащитный Изоспан -насколько лучше станет? Или в любом случае надо снизу обшивать пенофолом?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе и без Изоспана должно перестать дуть. В крайнем случае сделай те так, чтоб в каком нибудь месте можно было за лесть под пол, чтоб что-то изменить.
