Откуда 110 В в разводной коробке?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mini_Me, 07.01.10.
  1. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    В старом доме понадобилось сделать розетку в котельной (для питания насоса). Подрозетник уже был сделан задолго до меня (дому 11 лет, проводка - алюминий, блин, строился женой до меня), выведены 3 провода (все одинаковые, алюминиевые обыкновенные). В двух проводах показывает ноль, в третьем - 110В (проверяю таким продвинутым фазоискателем с ЖК-индикатором и двумя контактами под палец вместо одного, как в обычных фазоискателях; не смейтесь, я не электрик).
    Попробовал вилкой подключать лампу к этим проводам в разных комбинациях - лампа не работает. Проводка скрытая, выше этого подрозетника - разводная коробка. Раскрутил контакты и обнаружил одну скрутку из 3х проводов под напряжением 110 В. Раскрутил. В 2х проводах из скрутки - те же 110В, в третьем - ноль, причем если обычный ноль в других розетках-выключателях у меня показывает как 12В, то тут - просто ничего.
    Заземления в розетках по дому нигде нет. Три провода выведены только к единственной розетке, предназначенной видимо для подключения стиральной машины.
    Объясните, что это такое и как быть. Кстати, после ликвидации скрутки ничего в доме не изменилось, все розетки и свет работают как раньше.
    Да, забыл сказать. Дом подключен к одной фазе.
  2. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Розетку я уже восстановил, один из проводов (3х, где 110 В) я перекинул на фазу и все.
    Но на двух оставшихся от скрутки - все те же 110 В, причем на каждом по отдельности!
    Электрики есть? Не продавцы розеток и стабилизаторов, а именно профессиональные электрики?
    Нутром чую, что тут какое-то доморощенное заземление. Но оно нигде в розетки не выведено.
  3. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Если честно все "продвинутые" индикаторы и тестеры китайского производства - большое Г. Лучше стрелочного прибора и контрольки на лампочке от холодильника в сетях 220 вольт нет. Ну ещё плюс неонка, чтобы фазный провод определить...
    Ну а по существу где-то обрыв нейтрали, отсюда емкостная наводка. Вот вышеперечисленные приборы и дадут возможность найти неисправность.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Бывает, в сети не фаза и ноль , а две фазы по 127 вольт , т.е. , нуля вообще нет. Такое видел несколько раз в старых садоводствах и в глубинке . Может , это Ваш случай..
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
