Толщина стен для бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем кисковка, 07.01.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Тему создала, для конкретных ответов. Интересуют только бани из бруса 100 и 150(толщина стены) и постоянно используемые в зимнее время. Прошу владельцев таких бань ответить на конкретные вопросы:
    1. Толщина стены?
    2. Температура на улице-температура внутри?
    3. Если бы можно было изменить толщину, вы бы это сделали?
    Всем спасибо, просто хочу понять, лучше строить из какого бруса(утеплять с наружи будем по любому) Есть ли смысл вкладывать денег больше, чем нужно:|:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У меня из бревна, диаметром в вершинной части 20-28см. При температуре на улице минус 20, примерно за сутки падает на 13градусов, а летом при плюс 20 - на 5. Всё зависит от того, как сильно топил.
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Нее, бревно для нас не вариант:|:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда толще не хуже!
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Муж то же самое говорит:|::|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Послушайтесь мужа и не прогадаете. А на внутренние стены, чтоб сэкономить можно брус и 100*150 на ребро.
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Так хотелось, что бы кто то переубедил:|::|: Придётся полностью довериться мужу:)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Переубедить конечно постараться можно, как делается в политике, но не факт, что будет лучше. Да и для мужа, это комплимент. Значит Вы ему во всём доверяете. Так и дальше прислушивайтесь мужа.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Можно построить и из каркаса баню оббив досками и обтянув фольгой без утепления и дрова голышом подкидывать каждые 20 минут. А можно из бруса 150го правильно сделать и спокойно наслаждаться процедурами.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Пример - близкий к минимальному из указанных размеров толщины стены:
    1. Баня 4х2.7 из 120 бруса.
    2. Зимой за бортом и -30 бывает и немножко больше, внутри термометра нет)).
    Через сутки (если трубу не забыли закрыть) в бане очень тепло.
    3. Никогда не задумывался над этим.. Для бани хватит..
    Упс!..)) Пропустил..
    А чего тогда голову ломать?..
    Сами себе ответили..)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это важно-
    1. Будет постоянный подогрев в бане?
    2. Пользоваться - сколько раз в неделю?
    3. Размер бани?
    4. Обшивка парной?
    5. Какая печь?:)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня баня из бруса 150 на 150. 80 см. над фундаментом - опилкобетон, дальше брус. На улице сейчас -38. Внутри - как натопишь, обычно 80. Топим часто, раза 3 в неделю точно. Печка железно - кирпичная. Планирую в будущем утеплить снаружи, чтобы остывала дольше. А так полет нормальный.
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Неееее, так не надо! Каркасную даже не рассматриваю:|:
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ой, сколько вопросов .Пользоваться собираемся пару раз в неделю, но есть вариант, что будем там зимой и жить. Хоть дом у нас и большой, но смысл греть 2 дома, если мы с мужем там будем вдвоём зимой? Дети будут иногда приезжать:( А вот проектик нашей баньки:|:, она будет двухэтажная
    Про печку и обшивку парной ещё не думали, это всё на следующий год. Вот коробочку поставим:|: А что посоветуете?
  16. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В таком варианте я выбрал бы без утепления баню из профилированного бруса 150х150 мм - посмотрите в теме у WAB57 . Утеплить - всегда успеете, если вдруг замерзнете.
    По планировке - мне понравилась. Пара замечаний.
    1. На террасе 6 обязательно делаем тамбур, в крайнем случае - двойная входная дверь.
    2. Двери в парную и мойку - меняем петли - на противоположные - будет удобнее.
    3. Второй этаж получается весьма холодный- нужна дверь после лестницы, камин-печь, можно как у меня бак с горячей водой плоский под заказ разметить в перекрытии между этажами.
    Успехов:)
