Подскажите максимальное сечение провода, который войдет в 1-ф эл. счетчик Меркурий
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Michnev1, 07.01.10.
  1. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Уважаемые специалисты электрики-практики, пожалуйста подскажите провод какого максимального сечения может напрямую войти в ввод эл.счетчика типа Меркурий 1-фазного 1-тарифного 5-80 А... Провод планируется ВВГ-нг - 2-х проводный вот не знаю сечение какое брать: 6, 10 или 16 кв. С уважением Михнев1
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Подскажите максимальное сечение провода который войдет в 1-ф эл.счетчик Меркурий
    Точно не помню 25 квадрат точно, может больше. СИП 2х16 свободно входит
  3. 92626
    92626
    Краснодар
    Мои данные требуют подтверждения, но если это простые счетчики тогда 6 точно, может войдет и 8.
  4. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    16 кв. мм влегкую, а вообще по току 85 А 25 кв алюминия длительная нагрузка. Если счетчик на 80 А то 25 кв войдет. Там "дыры" большие.:)] 16 кв ВВГ - это уже 85 А!
  5. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Благодарю всех кто откликнулся на простой дилетантский вопрос - просьбу, ..ссылку где есть интересные варианты наполнения ЩУРов или боксов мне подсказали ранее, наш председатель несколько уперся и хочет чтобы ввод делался не первично через автомат в коробе для опломбирования, а потом на счетчик и далее, а сразу на счетчик с пломбой, а после что хотите, так вот, что хочу набрал по стандартным схемкам, а вот какого сечения выбрать провод после перехода с СИПа 16 кв. не знал, а хотелось побольше - ВВГнг 10 или 16 - раз войдет в счетчик любой, то буду смотреть по деньгам цена - качество...
    вернее мощность. Еще раз спасибо Всем откликнувшимся. Михнев1.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Требования председателя незаконны. Они противоречат нормативам.
  7. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Благодарю Вас еще раз (спасибо за "380 Вольт") еще посмотрю ПУЭ.
    Теперь уже зная пункт, а то в этих ПУЭ черт ноги поломает и заблудится, кто их писал... Искал темы про заземление - просто жуть... На форуме нагляднее дачники опишут...
  8. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Спасибо за практический совет. действительно входные отверстия в Меркурии очень большие. я брал 16 кв а мог бы и 25 без проблем использовать, только работать или сгибать 25 кв трудно для непрофессионалов зато если им делать и мощности вводной хватает т.е. не ограничивают то в последствии хоть электросауну делай. Да и 16 и 25 кв входят и выходят без проблем.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
