Как сделать перелив самостоятельно. И обойтись без кредитов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 01.02.21.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Для испарителя, если мало протока - насос помощней поставить. Или частотником
    Если одним словом - никак.
  2. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    А уменьшив проток в СО?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Если не забираться в запредельные для компрессора режимы - то холопроизводительность меняется в незначительной степени.
  4. lexun
    lexun
    lexun
    Киров
    Короче сразу надо ставить погружной с запасом, в моем случае для двух тн сразу...это 2.1-2.5 м3/ч, далее по прибытию денег докупать частотник (на али 4500 с доставкой) + датчик температуры отходящей воды наверно к нему? есть лишний контактор, так что сэкономлю на твердотельном пока=)
    Теперь вопрос как мы можем изменить температуру нагнетания? давление в низкой части регулирует трв, а высокое? Как мы можем заранее подсчитать каким будет давление в высокой части?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот для примера мой горшок взял и выдернул графики холодопроизводительности и потребляемой мощности в зависимости от температуры конденсации, можете так же посмотреть что происходит если кипение покрутить. А так же СОР, только не забудьте +1 прибавить.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На каждый ТН свой насос.
    Частотников для АС, на авито как грязи.
    На высокой стороне спасет только проток в системе отопления и её мощность.
    Это другая тема.
    Хочешь чтобы ТН радовал - дешево и много прокачивай СО.
    Хочешь пересидеть до газа - тогда просто КОП=3 и не мучай людям мозг.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Давление в высокой части будет соответствовать вашей температуре кипения, которая чуть больше температуры выхода из ПТО конденсатора.
    Температура нагнетания определяется по кривой нагнетания (адиабате). Ее можно нарисовать и определить графически на диаграмме состояния фреона, или в такой программе как coolpack, по температуре испарения и конденсаци
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Подниму тему)
    Подскажите, есть две скважины дебетом около куба в час. С обычными насосными станциями из леруа. Можно с них снять 5-6 квт и во сколько обойдется удовольствие? Знакомые кондиционерщики если что надо - спаяют за "шашлык", и компрессор б/у найдут. Останется контур теплообменника-испарителя, теплообменник-конденсатор ПТО и контроллер с обвязкой? Если что - электричество три фазы, на случай обрыва - генератор 220в. Готовые недорогие решения в виде "компрессор+конденсатор+контроллер" есть?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Недорогие решения есть, в виде готового.
    Но в этой теме, разжевано, как сделать самому. Это будет дешевле без вариантов. Сам собрал, порадовался, попользовался, разобрал, усовершенствовал, собрал, попользовался...и так до бесконечности...
  10. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Недорогие - это 100тр? 200тр?
    Вот я и готов сделать, скважины сделал, насосы поставил, испаритель - сделаю, а вот блок "компрессор-контроллер-конденсатор" хорошо бы готовый.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @DME, что бы что то реально советовать, нужно понимать какая температура и качество воды, какая СО и т. д. Неужели в профиле регион сложно указать?
  12. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Московская область, теплые полы. Вода жёсткая, с железом. Температура - не знаю
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как тогда считать? На какой глубине зеркало при откачки куба в час? Я правильно понял что куб в час с одной скважины?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Куб на градус кВт, вот и считайте.
    Если сможете охладить на 4гр, то из испарителя получите 4 кВт, плюс 1 кВт от компрессора, итого 5кВт при конденсации не более 40гр.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что-то новенькое.
    Блок компрессор контроллер конденсатор, по сути готовый ТН. Но не вакуумированный и не заправленный.
    И это проблема.
    Вакуум и давление - ладно. Но всё равно придется заправлять.
    Т. е. есть желание приобрести ККК, и поиметь тот же секс, что и с кондиционером?
    Реально?
