Как сделать перелив самостоятельно. И обойтись без кредитов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 01.02.21.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А где же инвертор? Без него точно работать не будет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По теме есть что сказать?
    Инвертор - это отдельная песня, и не помешает в конструкции любого ТН.
    Если есть знания, возможности разобраться - делаем.
    Что касается б. у. компрессоров с инверторных внешних блоков, Можно использовать подобный инвертор
    https://aliexpress.ru/item/4000378544653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45d36e277F9NgX&algo_pvid=2304e531-9782-4e2e-9cbb-6df8cfca1bb2&algo_expid=2304e531-9782-4e2e-9cbb-6df8cfca1bb2-7&btsid=0b8b15c416122437819977796e5ff8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001545878599
    Скорость там не регулируется, но зато можно использовать халявный компрессор.
    Там 100гц. Если на этикетке компрессора максимальная частота 200-240, то такой компрессор будет крутится на 50 оборотах.
    Если указано 360, значит 33.3 оборота.
    Дальше смотрим объем за оборот - тут надо поискать даташит. Но, большинство производителей, указывают объемную производительность в названии роторного компрессора. Обычно идут буквы, затем три цифры подряд - объемная производительность в кубических сантиметрах за оборот...
    Например 102, это 10.2 см3 за оборот
    440, 44см3 за оборот.
    Дальше берем кубики и умножаем на частоту и количество секунд в часу.
    22*33.3*3600= 2.6 м3 в час. Но это чистая теория. Степень наполнения никогда не будет 100%.
    2.6*0.9= 2.34 м3.
    Для 22 фреона и перелива, количество кубов, примерно и будет соответствовать мощности испарителя. в кВт-ах. Т. е. для этого компрессора, 2.3 кВт халява и около 3 в систему отопления.
    Для старт-стопа, пусть цифры 290
    29*50 (частота сети)*3600 (секунд в часу)*0.9= 4.7 квт из испарителя, 5-6квт в дом.
    Если этот компрессор на 410 газу, то с одного куба в час, приход не 1, а 1.5 квт в час.
    Получается, если компрессор для 22, нам нужны цифры 270-330.
    Если для 410, 180-220.
    Если вода имеет более высокую температуру, можно добраться и до 7 квт из предложенного испарителя. Но сам руками не делал, старт таких мощных компрессоров на одной фазе, сродни оргазму - вовсе не обязательно, что произойдет.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вместо упомянутого термостата лучше взять любой холодильный, например stc200 если не дорогой, и мин пауза в работе регулируемая, гистерезис задаешь, и на морду цивильно проще встроить
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    +1
    а если взять эливелку 947 id+
    То там два датчика и сухой контакт.
    первый лепим на нагнетание (защита №1)
    второй на испартель (защита номер два)
    сухой контакт на термостат СО. В разрыв pressure switch на низкое.
    второй вариант
    первый датчик на обратку СО (переключаем на режим нагрева)
    второй испаритель
    сухой контакт pressure switch LP, HP последовательно.
    еще плюс с холодильным контроллером там питальник 220, не нужен БП 12в
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    FHC028 не подойдет? Сопротивление протоку меньше и дешевле.
    Почему именно 052, а не 028, 030, 060?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @flashca, @deneeska, Тема с термостатом - вопрос личного предпочтения и финансов.
    Я бы взял красавца с вайфаем, все реле защиты: по высокому, низкому, лишним не будет и по температуре воды, нагнетания ...и повесил последовательно.
    Всё равно, ТН сам не починится...
    Для целей мониторить температуру в критичных зонах, отлично подойдет в1209.
    Просто это самый простой и дешевый вариант - смотрим название темы.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По ссылке не просто б52, а b52G.
    Отличие в более узких каналах. Это эффективность.
    в28, надо прокачивать. Проток стоит денег. Не самый лучший вариант.
    в22G, в этом магазине, слишком мелкий.
    Если честно, я их не разу не брал. Но однозначно могу сказать - теплообменники с меньшей шириной канала, предпочтительней для домашнего применения.
    Если посмотреть на каждую деталь ТН в плане живучести - вложения в конденсатор самые эффективные.
    Ему не грозит грязная вода, заморозка, гидроудар.
    По большому счету, в переливном ТН, это вечная запчасть ...в отличии от испарителя и компрессора...
    Не стоит экономить.
    Эконом вариант
    https://aliexpress.ru/item/4000563286291.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.2e624b22eNhGIL&sku_id=10000003027561772
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда-то в фаворитах был термосифон, теперь узкоканальные ПТО...
    Еще как грозит
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть что по теме сказать - отмечаемся, нет - молчим.
    Задача этой темы - помочь в самостоятельном изготовлении ТН.
    в30-26
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предостерегаю потенциальных последователей от материальных потерь. Покупать ПТО на али, непроверенную на практике серию - это безумие. В РФ ПТО тех же денег стоят, есть гарантия. Все на складе, пришел и купил.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просьба ко всем - если сообщение не по теме, не ленитесь, минусуйте.
    Редактировать и удалять сообщения возможности нет.
    Чтобы очередной раз тему не увели в сторону и превратили во флуд - обязательно минусуем и игнорим.
    Всем заранее спасибо.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ссылки пожалуйста. Нет ссылки, нет поста.
    В России, по этим ценам, купишь ты и я - оптом. В розницу - никто не продаст.
    Ссылка?
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Поясните, пожалуйста, чем китайский Данфосс лучше китайского Форвона?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я думаю проблема больше в покупке на али, чем в конкретном производителе. Здесь, прежде чем деньги отдать, видно что берешь. Там читаешь одно, а что в итоге получишь, знает только великий китайский рандом. :)]
