Трещины в стенах из газобетона
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dduhh, 01.02.21.
  1. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Построил дом из газобетона, одноэтажный, 12х14м. Примерная схема в картинке. Сейчас третья зима. Две зимы дом стоял без отопления. В эту зиму, после январских морозов, обнаружил горизонтальную сквозную трещину по шву кладки (на углу дома). На других углах в этом же шве тоже вижу трещины, но небольшие по длине и не сквозные (пока?)
    Ниже, в следующем шве идет армопояс из сетки.
    Что за напасть? Может кто поможет советом, что с этим делать и как бороться.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если вертикальных нет то всё в порядке. Заштукатурить и забыть.
  3. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Успокоили, честно. Эти трещины стоит разделывать и замазывать? Или просто оштукатурить с сеткой, дом еще снаружи не штукатурен.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион, тип крыши опишите.
    Инфа о грунтовых условиях и водоответении не помешает.
    Маяки поставьте обязательно.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Глеб Грин достаточно понятно описывает характер трещин, возникающих из-за деформации основания. В том числе описываются долго стоящие неотапливаемые дома из газобетона.
    Трещины при деформации основания везде диагональные. Горизонтальные трещины даже не рассматриваются.
    См. примерно с 20:00
    p. s. я далеко не специалист, просто немного изучал этот вопрос...:)
  6. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Крыша двухскатная. Грунт суглинок. Юг Подмосковья. Дренаж увы не сделал, отметка высот не очень, отводить некуда. С дренажем буду думать.
    Фундамент и цоколь утеплен 50мм пенополистирол, отмостка 1м утеплена снизу 50мм пенолистирол (синий).
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Учитывая характер и места расположения трещин, наряду с неравномерной осадкой основания и фундамента, с большей вероятностью можно предположить, что причиной трещин могут быть
    неравномерные нагрузки на стены в углах от стропильной системы и фронтонов.
    Надо больше инфы (наличие боковых и конькового прогонов, узел опирания стропил на мауэрлат,
    балок перекрытия на армопояс, армирование плиты) и в случае обнаружения прогрессирующих деформаций - осмотр на месте.
  8. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Стропильную систему нарисовал ручкой. Шаг стропил стандартный. Крыша "холодная".
    Получается четыре несущие стены (в разрезе), основную нагрузку от крыши принимают внутренние стены (375мм). Армопояс залит и связан по периметру и двум внутренним несущим стенам. Остальные перегородки стоят на плите. Мауэрлат установлен по армопоясу.
    Плита на фундаменте залита (если память не изменяет) 270 мм. На арматуре не экономили.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ленточный фундамент, засыпка песком и плита 14*11м сверху?
  10. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Да, первоначально был план сделать засыпку, утрамбовать и стяжку под полы. Потом решили залить полноценную плиту.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Схема стропилки у Вас рабочая - боковые прогоны, стойки и подкосы опираются на несущие стены.
    Если будет развитие трещин, придётся сделать проверочные расчёты сечений элементов стропилки
    под фактические нагрузки.
    Нагрузка на наружные поперечные стены от крыши и высоких фронтонов намного превышает нагрузки
    на продольные наружные стены и может приводить к концентрации напряжений и
    трещинообразованию в углах здания, что также можно уточнить расчётом с моделированием
    в Лире или Скаде.
    А пока
    и отпишитесь в этой теме.
    На ФХ есть спецы по обследованию зданий и крутые конструкторы - при необходимости с расчётом и усилением поможем.
  12. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Хорошо, буду наблюдать.
  13. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Расстраиваюсь всё больше (опускаются руки...). Кладка трещит. И происходит это после перепада температур. Неделю морозы, потом тепло и проявилось ещё куча трещин, том числе и сквозных. Все трещины в средней части кладки.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Похожая ситуация? Там есть ответ Глеба...
  15. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Похоже, но ... Бы ла бы кладка свежая, а это 3-я зима. Правда первая зима с полноценными морозами и полноценным отоплением, внутри +23-25 стабильно.
    Дом снаружи ни чем не отделан. Теперь думаю что с ним делать.
    1 вариант, хотел покрыть паропроницаемой плёнкой и сверху сайдингом.
    2 вариант, оштукатурить и посмотреть что будет в следующую зиму.
    3 вариант, отремонтировать продать и не пить больше карволол.
