Посоветуйте тип стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrupasov, 06.01.10.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Здравствуйте всем! Посоветуйте какую стену сделать для дома 10х10 с несущей стеной посередине одноэтажный с мансардой. в наличие имееться цоколь шириной 300 мм - хотели строить каркасный но потом передумали. пока в голове только два варианта монолит из шлакобетона примерно 200мм + 100мм пенополистирол 35 + гвл + керамплитка или газосиликат Аэрок D400 250 мм + 50 мм пенополистирол 35 + ГВЛ + керам плитка. хотелось бы построить подешевле с возможностью долгостроя. Покритикуйте-посоветуйте...плз
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё за керамплитка, снаружи? Это типа, что б дешевше?
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    керамплитка или другой облиц материал значения не имеет, главное вписаться в ширину цоколя, а дешевше значит отсутствие необходимости в крупных единовременных затратах.
  4. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    1. Стены нужно утеплять снаружи
    2. Если утепляете пенополистиролом или пенопластом, ничего страшного, если утеплитель выйдет за пределы цоколя.
  5. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Да я и так собираюсь утеплять снаружи и пенопласт если выступит за цоколь немного ничего страшного-я согласен. Скорее я хотел спросить хватит ли толщины стены из шлакобетона 200 мм с точки зрения прочности а не теплотехники - ей займется пенопласт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Вам сюда: forumhouse.ru/forum92/thread27071.html
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Керамзитобетонный блок 300 мм, + пенополистирол 140 мм, далее система утепления "мокрый фасад" Церезит, Лаэс, Текс-Колор, Драйвит, нормальные материалы!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ващето имеет, т.к. это влияет на влажностный режим стены, т.е. будет ли в ней накапливатся влага, приводящая к её разрушению, или нет.
    А по существу 20см мало, советую 375-400мм Аэрок Д400 В2,5 и без всяких утеплителей. Будет быстро, тепло и недорого.
    То, что будет свисать немного ничего страшного, если хотите, то карниз из 3-4 рядов кирпича с сеткой и всё.
  10. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    20 см мало исходя из прочности стены или чтобы не утепляться? А если с каркасом из арматуры?
