Ежевика - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем id1055338, 19.01.21.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Делайте поправку на ваши условия.
    В одних сначала снег, а потом морозы.
    В других одновременно.
    В третьих сначала морозы, а уж потом снег.
    У меня уже было -10С. Это крайнее снижение, которое можно было игнорировать. Сейчас плюсы, иногда с нерегулярным ночным заходом в минус. Но это для меня это "устойчивый минус" и уже укрылся. Ибо, если я дождался -10С, то следующий прогноз на -7С в 3-дневной перспективе может оказаться в реалиях -15С, а потом и дальше вниз.
    У нас не Туркменистан. За "левые" прогнозы Гидрометцентр не наказывают. Хотя зря.
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Юрий, в начале темы Вы писали, что в качестве капельного полива используете ПНД трубу, а в качестве капельниц - регулируемые капельницы:
    Пользователь Koldir также использует подобную систему.
    Я тоже созрел для капельного полива. В теме капельного полива мне посоветовали не связываться с регулируемыми капельницами, так как я собирался использовать полив самотеком из бочки. А посоветовали использовать Жук со стрелками. У меня получится по 2 стрелки на куст. Будет ли это достаточно? Но у меня есть возможность использовать и водопровод. Но в этом случае не удастся вносить подкормки через каплю. Хочу все же сделать как у Вас. Трубу хочу взять 25 метров такую: https://www.ozon.ru/product/trubka-kapelnogo-poliva-bez-emitterov-d-16-tolshchina-stenki-1-5-mm-buhta-25-m-168395827/?sh=dT01Cime&tab=reviews. В связи с этим несколько вопросов:
    1. Возможно ли все-таки использовать самотек при такой системе?
    2. Кусты посажены через 1,3 метра. Где располагать капельницы и на какое расстояние разбрызгивания их настраивать, если от водопровода?
    3. Возможно ли соединить такую трубу со шлангом 1/2 дюйма (идет от бочки) и 3/4 дюйма (от водопровода) через быстросъемный разъем?
    4. Из водопровода идет холодная вода. Не будет ли стресса для растений или из-за того, что медленно будет течь вода успеет прогреться?
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1. Ваш выбор трубы существенно отличается от моего. У меня всё-таки труба помощнее и я не готов обсуждать монтаж вашей по своему типу. У меня идут 16мм фитинги, которые через резьбовое соединение имеют возможность соединения со шлангами через быстросъёмные разъемы. У меня в системе есть такие точки, только для отбора воды шлангом.
    2. А почему нельзя использовать нерегулируемые капельницы при самотеке? Вполне, если у вас не очень длинная система и относительно ровный участок.
    Мне нельзя - длина системы около 150м, "плечи" разной длины и перепад высот более 1м. Настраивать долго.
    3. Вам вполне можно иметь комбинированную систему - от водопровода+самотёк через переключалки с запорной арматурой.
    4. Разбрызгивание рег. капельниц 0-70 л/ч устанавливается опытным путем, естественно, ниже половины возможностей. У меня разная и по сортам и по плечам системы. У меня это диаметр от 10 до 30 см примерно.
    Возможно вам удобнее будет ставить по 2 капельницы между кустами, не близко к основанию куста, с умеренным выливом.
    5. Вода нагревается и в системе, и проходя через грунт. Так что проблемы не вижу.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Подскажите, дорогие ежевиководы, можно ли замульчировать на зиму основание куста конской подстилкой? Есть со свежим навозом, есть с полуперепревшим.
    Малине я щедро накладываю, а ежевику ращу третий год, не знаю как с ней быть.
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @Восьмая Марта, ранней весной мульча будет препятствовать должному прогреву корневой системы. Это затормозит начало вегетации. Поэтому умные люди советуют отгребать мульчу поздней осенью. И мульчировать заново в начале лета.
  6. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    Про конскую подстилку не знаю, зависит от того, какая она, козью соломистую подстилку использую осенью для мульчирования и ежевики и малины, главное, чтобы ее структура была рыхлой, а не слежавшейся, если опилки, то не советовала бы, или придется весной их убирать, препятствуют прогреванию почвы, с соломистой подстилкой почва прогревается за счёт рыхлости и движения воздуха, плюс при перепревании сама подстилка выделяет тепло
  7. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Хочу заметить, что малину не укрываете, в отличие от ежевики. А под укрытием, да еще на питательном субстрате может вырасти не только благоприятная микрофлора, а даже очень патогенная.
    Из проверенной мульчи для подзимнего применения очень хорош хвойный опад, но и то не слишком толстым слоем.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вам уже все написали. Я бы рекомендовал мульчировать поздней весной, где-то к цветению, после появления первых побегов замещения.
    Тогда конским навозом можете завалить весь ряд, хоть свежим, хоть перепревшим.
    При этом хорошо, если воспользуетесь по такой мульче биодеструкторами, например той же триходермой. Эффективность и скорость доступности навоза для растений, как удобрения, повысится в разы. А риски размножения патогенов снизятся в разы.
    Здесь уже писали по данной теме.
  9. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Непопулярный из-за кислоты Блэк сатин из морозилки массово используем для приготовления наливок. Пожалуй, не будем его корчевать :super:
    В компотах микс тоже нормально, цвет красивый. А как звучит! Компот из ежевики, ежевичная настойка! Ежевика в наших краях сродни экзотики.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Для переработки сойдёт, но те же наливки из Вошито, Гая или Натчеза будут поинтересней. Хотя в миксовых настойках с другими ягодами/плодами это особого значения не имеет.
    Для джемов вообще отказался от "черных" ежевик. Изменения климата и чудеса селекции внесли свои коррективы. В перспективе только перетертые джемы из гибридных сортов Орегонской селекции, в частности кислого Коламбии Гиганта.
    Но для многих на этом форуме стелющиеся сорта малоперспективны, как по перспективе зимовки, так и по урожайности.
    Так что, если вас БС устраивает, то хорошо. Но возможность экспериментов с более новыми сортами для поиска более изысканных вкусов не следует отбрасывать.
  11. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Растет Лох Тей ещё у меня. Но он с куста съедается. И на очереди посадить Вошито, хотела прошедшим летом, да не получилось. А так я помню-помню, что есть лучшие сорта. Стремлюсь!
    Но вот виноградом загорелась :aga:
  12. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Экзотика, потому что не высаживают современные сорта, и не хотят вникать в агротехнику. И как Вы убедились, у нас она растет просто великолепно! А компот из Вошито практически не отличить от черешневого.
    Ягоду на компот (если только из ежевики) лучше собирать в технической спелости, иначе вкус будет пресноватый.
    Думаю, на весну Вошито найдется :|:. Поигрался стеблевыми черенками, ушли в зимовку.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Л. Тей, на мой взгляд, в заготовках/переработке не в миксах, в моносырье, весьма посредственный. Мало кислот и скромная вкусовая гамма.
    Тот же БС в варенье/джемах/наливках будет интереснее.
    Поэтому ЛТ я и не упомянул среди перспективных для переработки.
    Его место для свежего потребления, в кондитерке...
    Опять же речь об моносырье. В миксах сорт особой разницы, по большому счету, не играет. +/-
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Опробовал.
    Мне подойдет.
    С полотном Метабо вполне уверенно берет живую ветку 60-80.
    Но с таким аккумулятором это где-то 3 таких ветки и все...
    Учитывая, что у меня такие единичные и только раз в несколько лет (на обратный рост), а пилу вроде как не для них брал, то все прилично.
    В комплекте 2 АКБ, что позволит сделать процесс непрерывным, с учётом работы секатором, уборки веток и... перерыва на кофе)
    В любом случае производительность выросла раза в три и рукам намного легче.
    Но нужно учесть, что у меня деревья удерживаются "кустообразными". Сбор плодов и обрезка стоя на земле. Для более мощного сада и АКБ нужны помощнее.
  15. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    А с каким таким? Я разорилась на Блек энд Деккер, в комплекте аккумулятор на 2 АН. Это мало? И в подарок аккумулятор на 1,5 АН. Но это ещё хуже чем 2 :)]
