Отказ котла Wolf
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AVELS, 05.01.10.
  1. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Добрый вечер!
    Остановился Газовый настенный котел Wolf
    высвечивает ошибку 25, отказ вентилятора
    сервисные центр работать будут только с 10 января
    а что делать сейчас !?
    Может кто знае как реанимировать котел
    Заранее спасибо
  2. gars
    gars
    gars
    Для начала просушить прессостат. Думаю, до вентилятора сможете добраться. А прессостат там рядом, к нему силиконовые трубочки подходят (может быть и одна). Снимаем их с прессостата, берем у жены фен и сушим прессостат. Минут 15-20. Из трубочек конденсат вытряхиваем. Обычно после этого начинает все работать. Да, питание на котел в это время нужно ВЫКЛЮЧИТЬ, иначе турбинка очень неприятно током бъется.
  3. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Вашу рекомендацию попробую
    сразу не написал, что турбинка с обратной связью
    проверка тестором показала, что напряжение подходит и при вращении на выходе меняется напряжение.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой котел ?
    Возможно датчик перегрева нужно обходить.
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Всем привет! Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут.
    Котел WOLF FNG-34, заглючил, нет команды на открытие трехходового клапана.
    Как бы я не изменял температуру на устройтве регулирования R3, результата ноль.
    При возврате к заводским настройкам, трехходовой клапан открывается наполовину и опять закрывается.
    Третьи сутки держится постоянная температура в контуре теплого пола и системы отопления, горячая вода в кранах есть.
    ПыСы Переводил котел из "постоянного" в "автоматический" режим отопления, безрезультатно.
    Доступ к режиму "специалист" есть.
    С чего начать?
  6. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Нашел предустановленные заводские настройки, проверил, все сходится.
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Вот они.
  8. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Спецы че делать то, пока питание отрубил на котле, может обнулится?
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Как всегда все просто, эл. привод на трехходовом разболтался, сам клапан был прокручен, вот и все.
