Как расчитать освещенность ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем skodafff, 05.01.10.
  1. skodafff
    skodafff
    skodafff
    Волгоград
    Есть помещение, в котором отсутствуют окна а соответственно и с улицы свет не попадает. Вопрос в следующем, сколько нужно света для хорошего освещения помещения. Есть же какие то нормативы, она же в чем то измеряется.
    Помещение высотой 3м., (9м на 7м) площадь порядка 60 кв.м., стены , потолок отделан белым пластиком, напоминаю , что окон нет. В перспективе будет использоваться для торговли. Сколько нужно разместить ламп, какие лучше, что бы было не дорого , экономно и пратично в использовании.
  2. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Во-первых за пластик в торговом помещении пожарные по ППБ вздрючат, а во-вторых типа "армстронговских" светильников в три ряда через 1,4 м по нормам для торговых помещений будет достаточно за глаза. Это навскидку. Есть и другие варианты. Посмотри в гугле ...
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Система нормативных документов в строительстве
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЕСТЕСТВЕННОЕ
    И ИСКУССТВЕННОЕ
    ОСВЕЩЕНИЕ
    СНиП 23-05-95
    ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
    МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    (МИНСТРОЙ РОССИИ) http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_312.html
    программа DIALUX: расчет освещения. http://www.expertunion.ru/programmyi/izuchaem-dialux-raschet-osvescheniya-za-10-shagov.html
  4. Segador
    Segador
    Segador
    Есть документ - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
    "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
    освещению жилых и общественных зданий".
    Еще есть прибор, люксометр называется, которым можно измерить, что получилось. СЭС будет смотреть на его показания, а не результаты расчетов!:) Удачи!
  5. skodafff
    skodafff
    skodafff
    Волгоград
    Насчет пластика , есть пластик который соответствует пожарной безопасности . Он не горит а лишь плавится, мне так объясняли пожарники.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
