Как доутеплить пол в доме с разведенным тёплым полом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sledge_hammer, 15.01.21.
  1. sledge_hammer
    sledge_hammer
    sledge_hammer
    Всем привет!
    В прошлом году заехали в дом. Сваи, двойной минибрус, один этаж, 12*9м. Утепление - межбрусовое, сотка холофайбер. Цоколь и отмостка закрыты чем-то типа пеноплекса (пока что не вскрывал). Из отопления - электрический котёл и тёплый пол в 7 веток.
    Всё было неплохо до момента, пока температура не упала до -10 и задули ветра. Мы на холме находимся, дует прилично.
    С утеплением пола, как выяснилось, беда. Сначала были найдены щели между доской и стенами по всему периметру. Щели приличные, от 2мм до сантиметра. На первое время были закрыты остатками холофайбера и запенены. Дуть по полу перестало, но всё равно теплопотери адовые: под домом при -10 был приличный плюс. а бортом с утра -22, ночью было -24, в доме - от +19 до +21.
    Обратился к ребятам, которые ремонт делали, получил ответ по пирогу:
    1 - Черновой пол 25мм
    2 - Утепление 100 или 150мм
    3 - Доска шпунтованная 35мм
    4 - Доска строганная 35 мм между витками теплого пола
    Мембран никаких нет, только подложка под ламинатом из изолона миллиметра два толщину.
    Под домом есть от 30 до 60см до перекрытий. Есть идея между лагами, на которых чёрный пол, кинуть ещё 100-150мм утеплителя и закрыть чем-то ветрозащитным и дышащим, но опыта в строительстве у меня никакого.
    Что посоветуете?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так 100 или 150?
    150 при ПРАВИЛЬНОЙ укладке и хорошем утеплителе неплохо.
    Пока сами своими глазами не увидите (а лучше сразу фото или видео) не поймёте.
    Работал в 300мм зазоре- это нечто.
    Есть задуваемые утеплители.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Заполнить опросник, чтобы понимать детали - в них весь смысл.
    Минимально: регион, геология, УГВ, высотные отметки, точный конструктив фундаментов и дома - в описаниях, схемах и фото.
  4. sledge_hammer
    sledge_hammer
    sledge_hammer
    Постараюсь ответить в рамках того, что знаю и своего скудного понимания.
    Регион - Московская область, рядом с Дмитровом.
    Уровень грунтовых вод - не ясно. Осенью закапывали кабель на метр - вода не собиралась.
    Высота: находимся на небольшом холме, высота по картам - 194м.
    Фундамент: 64 сваи на 100 квадратов, обнесён ППС 100мм (или ЭППС) + отмостка. Под домом - насыпной грунт типа песка, осенью глядел под дом - было сухо.
    Конструктив стен: двойной минибрус, между ними - утеплитель 100мм, холлофайбер.
    Конструктив пола - в первом сообщении. По моим расчётам - утепление, всё-таки, 100мм и скорее всего, минвата.
    Крыша - черепица, про утеплитель информации нет.
    Мембран не нашёл вообще никаких.
    Удалось добыть немного фотографий со строительства и проталины от тёплого воздуха из подпола.
  5. sledge_hammer
    sledge_hammer
    sledge_hammer
    Совсем забыл: стена получается 45мм дерево+100мм холлофайбер+45мм дерево, т. е. 190мм.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сам по себе дом из 45-й доски (брус это громко сказано) и продуваемым холофайбером это уже трэш в моем понимании - доска всяко изгибаться будет даже на небольшой длине в 3-4 метра, соответственно щели.
    А холофайбер продувается элементарно. :(
    Мне показалось что так снизу вверх:
    1 - черновой пол 25мм
    2 - утепление 100 или 150мм (какое?)
    3 - доска строганная 35 мм между витками теплого пола
    4 - доска шпунтованная 35мм
    5 - изолон
    6 - ламинат
    Если еще и потолок/крыша похожего "конструктива", то работает все это как решето примерно... это вот примерный анализ ситуации с Ваших слов.
    Чтобы ответить на вопрос "что делать" наверное было правильно знать точный конструктив всего и состояние его отдельных частей (типа не слежался ли холофайбер).
    Предположу что было бы правильно нанять специалиста технадзора - на форуме например Роман Никонов работает или на бирже можно заказать такую услугу, указав приемлемый бюджет.
    В первом приближении надо перекрываться чем то паропроницаемым и быть может утолщать стены - за счет каких материалов и как это лучше скажут деревяшечники.
    П. С. Это еще хорошо ежели фундамент не поедет и не перекосит конструктив.
