1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 23
Мой опыт ремонта 2 хрущобы, идеи по экономии места
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем zerok, 05.01.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Потом вычитала про приспособу для наклеивания стеклохолста на штукатурку (да, когда делала с гидроизоляцией ее исчесалась насмерть)
    Чувак в видео офигенный что ни видио - то рацуха.
    Сделала приспособу.
    Вы там 2 часть видео тож посмотрите - там про усовершествование технологии
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Да, я ленивая, не стала обдирать заднюю стенку от обоев, там по факту все равно шкаф, а чтоб содрать все и сделать чисто весь сортир - надо убирать инсталяцию - на такие подвиги я была не готова. Вообще все планировалось сделать быстро за неделю. Но растянулось почти на две
    Выровняла по стеклохолсту все еще одним слоем шпатлевки (всего на туалет вместе с наклеиванием стеклохолста ушло 2 ведра по 5 кг в подлиз), прогрунтовала акрилом
    Потом нанесла грунт (колерованный) под штукатурку фишишную (на самом деле это такая краска с песочком) в 2 слоя на стенки, в 3 слоя на стену где была гидризоляция- я ее шпатлевкой не ровняла и она серая и просвечивала
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Колеровка грунта под финиш - нежно зеленый - на фото наверное плохо видно.
    По пути изгваздала плитку на потолке. Но переклеивать ее не хотела - помню в прошлый раз она не хотела клеится (проблемы с "ровным" потолком - над унитазом был перепад 4 см который я тогда ровняла пеной, штукатуркой и тп) Решила попробовать покрасить - ну а че - всегда можно оторвать если хреново вышло
    3 слоя краски на пенопластовую плиточку и она стала почти новая :)
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Фактуру грунта видать на фото на некоторых - такое шершавое чуть чуть
    Поверх намазала это "фишиной штукатурной краской"
    ну что сказать это не краска это клей с цветным песочком
    или лак с цветным песочком
    консистенция так себе.
    Делала бы сама - зафигачила бы туда волмы, чтоб действительно была штукатурка.
    На текущий момент закатала этим финишем в 3 слоя. Осталось полбанки этого недоразумения. Наверное на опыты.
    На сегодня пока все так. Планируем выезд за светильником - то полукруглое с деревом недоразумение меня не устраивает оно освещает хорошо только потолок.
    Потом сделаю уголки на которые будет опираться раковина над стиралкой (это отдельная тема развлекалова -раковина - потому что я не хочу ничего стандартного)
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Смеситель в нише предполагается что это будет обслуживаемое место потому что там обратные клапаны а они имеют свойство дохнуть. А без обратных клапанов ставить лейку от биде на смеситель нельзя - будет смешивание и обратка в водопровод.
    По хорошему обратные клапаны надо лепить сразу на водопровод по входу. Но у меня там такая система нипель после жековских водопроводчиков, что фиг подлезешь и накрутишь.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    А у детей тем временем сборка мебели
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так этот чувак - Андрей Шайтер, известный рационализатор, просто фонтанирует идеями:super:!
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Да, мне тоже очень понравилось.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Прикрутила по периметру короб (не большой) в качестве плинтуса.
    Вот так выглядит фактура штукатурной краски
  10. zerok
    zerok
    zerok
    Собрала подстолье из профиля для гипсокартона и гвл. Обклеила его стекло-холстом по гидроизоляции. Высверлила дырку в поддоне, вставила туда обычный гофрослив - поняла что сбоку не проходит и надо искать плоский невысокий. Купила сифон для душевой кабины в мерлене.
    Потестировали с обычным смесителем - обжигаешься (тем более гигиенический душ) купила кайзровский термостат. Примерила. Повернула эксцентрики на правую сторону. Термостат все таки здоровый.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Собрала слив - протестировала как сливается. Сняла обратно подстолье обрезала часть заднего фартука в углу чтоб приподнять подстолье справа. Нужен уклон, чтоб сливалось нормально.
    Примерила плитку. Уложила на мастику. Сначала столешницу, потом фартук
    Затерла эпоксидной затиркой (первый раз работала) - на все не хватило банки, решила докупать не буду - уголок затру обычной белой. Уголок будет за шафчиком - там не видно и не влажно.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Эпоксидная затирка жесть конечно. В первых надо уложиться в час. Во вторых отмыть ее потом - это надо выкинуть все чем отмывал. А то в чем отмывал - отмыть еще раз и выкинуть то чем отмывал это.
    Самое крутое по отмыванию действие дает мистер мускул. Наличие в нем нашатыря - неоценимо.
    вот такой кусочек. Прикольный эффект блура изза полупрозрачной затирки между плитками :)
    фактура
    примерка полочки на место. (Полочка нужна для жесткости конструкции я к ней притянула столешницу а полочку к задней стенке) иначе этот край провисает.
    Прирученная полочка и прикрученный назад термостат с гигиенической лейкой.
    Вид из коридора.
    Завтра отшкурю дверку для полочки, покрашу, зашью кусок задника (который выше фартука) И прикину как буду вешать назад вторую полку (нижнюю) и цеплять ее за ту полку что внизу. Или не цеплять (хотя изначально план был такой)
  13. zerok
    zerok
    zerok
    От края до края не стала делать - иначе не осталось бы места для швабр веников. А там очень удобное место не на глазах.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Чёт я ничё не поняла... А как пользоваться такой плоской раковиной? :ogo:
  15. zerok
    zerok
    zerok
    Как и обычной- вполне нормально пользуешься :)
    моя не сильно отличается от этих дизайн поделок:
